Elektrolux WaMa P6848648
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E00/E11/E60
Serverzeit: 14 11 2026  09:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektrolux P6848648 --- E00/E11/E60
Suche nach Elektrolux
BID = 878760
1151060
Defekt : E00/E11/E60
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : P6848648
S - Nummer : 528 00096
FD - Nummer : 914517272
Typenschild Zeile 1 : EWF 1425
Guten Abend,
habe nun lange das Forum durchsucht, doch entweder keinen passenden Eintrag gefunden oder mein Problem ist neu.
Meine Elektrolux EWF 1425 spinnt seit einigen Tagen ind er Form, dass sie kein Wasser zieht. Bislang ging das durch Neustarten irgendwann wieder.
Seit heute verweigert sie komplett auch nach mehrmaligem Neustart die Zusammenarbeit. Betroffen sind alle Waschprogramme, Abpumpen und Schleudern funktioniert.
Beim Waschprogramm wird kurz abgepumpt und dann sollte ja eigentlich der Wassereinlauf loslegen und das genau passiert nicht.
Bin dann mittels Start/intensiv ins Diagnoseprogramm und stelle fest, dass sie dann auf Pflegeleicht 60° das Wasser einlaufen läßt und der Motor auch das Laufen anfängt. im nächsten Programm Pflegeleicht 40° pumpt sie ab und schleudert. Als Fehlercode zeigte sie das erste Mal E60. Danach lief sie auf Sport 30° normal an, zog Wasser und wollte arbeiten. Sie hörte dann auf und zeigte E11. Nach mehrmaligem Testen im Diagnosemodus und dem gleichzeitigen Drücken von Start/intensiv für mehrere Sekunden schien sie zu reseten und zeigte E00.
Leider war das alles erfolglos, sie mag noch immer nicht ein normales Waschprogramm starten, das Magnetventil öffnet einfach nicht! Nun bin ich reichlich verzweifelt und ratlos. Vielleicht kann mir ja hier im Forum jemand einen Tip geben, wäre sehr dankbarf dafür.
1151060
BID = 878790
TAB
Moin,
E60 ist normalerweise Heizungsfehler.
Aber erstmal die Standardfragen bei dem beschriebenen "Will-Nicht"-Fehler:
Flusensieb frei?
Eimertest OK?
Hat das Ding eine Bodenwanne mit Schwimmer und es steht Wasser drin?
Als nächstes Deckel ab, Druckschalter suchen, Schlauch abmachen, ordentlich reinpusten, bis es unten blubbert, Schlauch wieder draufmachen und weiterprobieren..
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 880004
1151060
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antwort, habe gestern endlich die Zeit dafür gefunden.
Flusensieb ist frei, die Maschine hat keine Wanne mit Aquastop, steht auch kein Wasser drin, Eimertest ebenso ohne Befund. Dann den Schlauch vom Druckschalter abgemacht und reingepustet, hat hörbar geblubbert.
Danach ein Waschprogramm gestartet - ohne Erfolg, zieht kein Wasser.
Bin etwas ratlos. Gibt es irgendwo einen Schaltplan oder ähnliches?
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284966   Heute : 3819    Gestern : 11989    Online : 455        14.11.2026    9:41
