Automation Hauselektrik per Computer
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 876855
benutzername :P
Zur Homepage von benutzername :P
Hallo Zusammen.
Ich habe hier in den paar Tagen meines Hierseins, bereits viele Anregungen und Ideen herausgelesen. Leider scheint es hier nicht wirklich eine Suchfunktion zu geben ( oder ich hab die nicht gefunden ).
Falls es also schon einen Thread für das Thema gibt - sorry und verschieben. danke.
Ich stelle hier also mal mein Projekt (fast abgeschlossen) vor
Berufsbedingt habe ich eig. keine Freizeit, nur am Wochendende.
Was liegt also näher als ( als Single ) gewisse Elektrische dinge dem Computer zu überlassen ?
Wäre doch cool ,wenn morgens nach dem aufstehen der kaffee fertig ist, und abends wenn man von der arbeit kommt, das essen warm ?
ich könnte hier noch etliche beispiele anführen, aber ich will euch ja nicht zutexten
Derzeit in betrieb sind ( am rechner ) 1 Herd, 1 Kaffemaschine, ein Reiskocher, ein toaster und ein Radiowecker. Gesteuert über 2 relaisplatinen.
Benutzen tu ich dafür die conrad 8fach serial platine ( link folgt ) sowie das geniale Programm von Thomas Dohl ( link folgt ) und eigene perl scripte.
je nachdem wie man es anklemmt (komplette Trennung, oder "halbe" trennung) lassen sich bis zu 8 geräte recht einfach fernsteuern, auch über das Internet, wenn man das möchte.
brauchen tut man dazu :
die relaisplatine für 49,-
ein passendes gehäuse für 25,-
ein paar pg verschraubungen für 1-2,-
X meter Kabel ( Ich hab Ölflex genommen ) für etwa 0,80,-/meter
einen PC mit mindestens einer seriellen schnittstelle.
Linux ( oder kenntnisse den source nach win zu kompilieren)
perl 5.x (es geht natürlich auch jede andere sprache)
perl kenntnisse (beginner genügt, oder jede andere)
Vorteil :
Automation für unter 100,-
Nichts passiert ohne das du es willst, oder davon weißt.
über das inet steuerbar
nachteil:
nichts ist fertig, du must basteln.
kenntnisse in hauselektrik erforderlich !
kenntnisse in einer programmiersprache erforderlich.
möglicherweise nicht vde konform, wobei ich bei korrekter verschaltung da eig kein Problem sehe.
so. wenn du es bis hierher geschafft hast.. danke, ich werde in bälde die links setzen und fragen beantworten
BID = 877313
benutzername :P
So, hier die Versprochenen Links :
Das Programm zum Steuern der Platine gibt es als kostenlose Opensource version hier:
http://www.thomas-dohl.de/?Downloads
Und die Karte gibts bei Conrad :
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=true
ein noch im bau befindliches perl script zum steuern gibts hier:
http://werbeportal-online.de/stuff/wama.zip
Ein paar bilder mache ich auch noch, hab aber grad keine Kamera hier.
Wenn jemand Fragen/Anregungen hat nur zu.
BID = 877316
Dann schau dir mal die Lupe, oben neben dem Elektronikforum-Schriftzug an
BID = 877421
benutzername :P
Offroad GTI hat am  2 Mär 2013 10:57 geschrieben :
Ups ! das war einfach ZU offensichtlich
BID = 878225
Vorteil :
Das ist leider nur ein frommer Wunschtraum!
Man muß derartige Konstrukte daher so auslegen, daß zuverlässig auch dann nichts passieren kann, wenn ein angeschlossener Verbraucher ungewollt dauerhaft in Betrieb gesetzt wird.
Insbesondere die Steuerung von Geräten wie Kochplatten etc. verbietet sich daher in aller Regel.
Dummerweise evtl. auch durch (ggf. wenig wohlmeinende) Dritte...
BID = 878231
Ich stelle mir da die Frage nach dem Sinn.
Warum muß man die Geräte per PC steuern?
Wer braucht einen Toaster, den man über das Internet steuern kann. Das Brot muß ja doch jemand frisch einlegen.
BID = 878393
prinz.
Das können meine Geräte aber auch ganz ohne Inetz brauch das denen nur zu sagen
Äh und meine Microwellen (30Jährchen jetzt alt) konnte das sogar auch schon und da gab es noch kein Inetz
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 878494
benutzername :P
sam2 hat am  7 Mär 2013 14:40 geschrieben :
Vorteil :
Da muss ich dir ein wenig wiedersprechen. Ich kann einen E-Herd ja durchaus vergessen abzuschalten, mit dem rechner dazwischen habe ich eine fixe zeit wo der automatisch ausgeschaltet wird.
d.h. es ist meines Erachtens sicherer als "ohne".
Das es sich über das Internet fernsteuern lässt, liegt ja ganz am wunsch des Benutzers, solange kein Server läuft - kein zugang.
Ich regele das über SSH, mit geeignetem Betriebssystem und guter Konfiguration
kann man es durchaus als recht sicher Ansehen.
BID = 878496
benutzername :P
Mr.Ed hat am  7 Mär 2013 16:16 geschrieben :
Der "Sinn" .. hmm muss ich wohl etwas genauer drauf eingehen.
Also klar, man muss den Kaffee selbst einfüllen und das Brot selbst einlegen. Stimmt. Das kommt im zweiten Akt, wenn ich mich mit Robotik befasse
Ich weiß ja nicht, ob du selber kochst, und wieviel Freizeit du hast, aber ich habe die Idee gehabt gewisse Dinge zu vereinfachen, um - Zeit zu sparen.
Ein Beispiel :
Wenn ich Nudeln kochen will, muss ich ja erstmal wasser zum kochen bringen..
D.h. regelmäßig aufstehen und gucken obs schon kocht.
wenn es kocht, nudeln rein, und dann regelmäßig gucken ob die "al dente" sind.
Ich habe die Zeit gemessen bis menge wasser X kocht, ich bekomme dann eine meldung vom rechner "wasser kocht".
Ich habe die Zeit gemessen bis die Nudeln perfekt sind, nach einfüllen derselben und fortsetzung des Programms kommt eine Meldung "nudeln fertig" und der Herd schaltet ab.
Davon Abgesehen... es macht Spaß , einfach Spaß am Basteln,Programmieren, Angebrannte Sachen aus der Pfanne Kratzen, weil die Zeit nicht passte ect ect
BID = 878507
Ob das Wasser kocht, oder nicht, höre ich. Die Kochzeit der Nudeln steht auf der Packung bzw. ist durch Erfahrung bekannt. Dafür gibt es dann Kurzzeitwecker, auch als Eieruhr bekannt. Außerdem will in der Zeit die Soße gerührt werden.
Und wenn wirklich keine Zeit zum Kochen da ist, dann kommt der Inder und liefert
Brot stundenlang im Toaster zu lassen erhöht die Qualität ja nun nicht wirklich, außerdem hat der Bäcker frische Brötchen.
Für den Kaffee gibt es Maschinen mit Uhr bzw. Padmaschinen für die Tasse zwischendurch.
BID = 878510
GeorgS
Hallo Mr. Ed,
wenn er nun mal Probleme lösen will, die niemand hat....
Laß ihn doch,
Jedem Tierchen usw.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 878661
benutzername :P
^^ in dem Sinne
BID = 878691
nabruxas
Monitorspezialist
Hole Dir ein paar nachstehende Anregungen oder kaufe gleich fertig.
Vorteil bim Kauf: Die Teile sind getestet und zugelassen.
Mach mal guck in Link: http://www.elv.de/hausautomations-systeme.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333443   Heute : 3005    Gestern : 12669    Online : 603        18.11.2026    6:12
