U/min von Winkelschleifer ändern?
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 878503
v2x
Hallo,ist es möglich bei einem einfachen Winkelschleifer "ohne drehzahlregulierung" die Drehzahl elektronisch zu drosseln/regulieren?
Orig. hat er glaube ich so 8000/u ich würde denn gern auf 800 - 1000/u
runterschalten können.Ist das möglich ohne was am Getriebe zu ändern?
Mfg
"edit":
Mir ist da grad noch was eingefallen.Würde es gehen wenn ich mir eine "Dimmer-Lichtschalter/Steckdosenkombi" baue?
Also: Steckdose - Stecker - Dimmer - Stecker - Winkelschleifer =
Einstellbare Drehzahl?
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: v2x am  9 Mär 2013 11:26 ]
BID = 878505
Das hängt vom Motor ab, vermutlich ist das aber nicht möglich, vor allem bei so deutlicher Abweichung von der Normaldrehzahl.
BID = 878506
Zunächst mal etwas zur Einheit der Drehzahl. Diese wird angegeben in s-1 bzw. min-1 (also pro Sekunde bzw. pro Minute)
Das Formelzeichen wiederum ist n. Das kleine u ist mir als Maßeinheit nicht bekannt.
Da es sich um einen Kollektormotor handeln wird, ist es möglich. Jedoch weniger die Regelung, als die Steuerung. Denn für eine Regelung müsste die Drehzahl gemessen werden.
Edit:
Stimmt, dass hatte ich übersehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Mär 2013 11:32 ]
BID = 878512
Rhodosmaris
Auch wenn du die Drehzahl mit einem Dimmer so extrem reduzieren kannst, wird der Motor dabei keine Kraft haben. Bei der kleinsten Belastung "würgst" du ihn ab. Der Dimmer stellt die Drehzahl nur, kann sie aber bei Belastung nicht nachregeln.
ciao Maris
BID = 878515
GeorgS
Immer
dieselbe Leier!
Fehlt noch der Hinweis auf die fehlende
Kühlung bei geringen Drehzahlen.
Außerdem gibt es so viele billige Maschinen
mit dem gefragten Drehzahlbereich, z. B. Schrauber,
daß die Sinnhaftigkeit der "Idee" zweifelhaft ist.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 878529
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Und für Bohrmaschinen gibt es Spanndorne, die die Trennscheibe aufnehmen.
DL2JAS
BID = 878540
Rhodosmaris
Ich denke eher, dß der TE aus der Flex eine Poliermaschine fürs Auto machen will.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314353   Heute : 9132    Gestern : 12485    Online : 243        16.11.2026    17:04
