Näherungsschalter für TV (Kinderschutz)
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 878448
mulawi
Hallo Freunde
Werde noch ganz verrückt vor lauter Suche nach einem schaltplan für mein Vorhaben. ..
Also möchte gerne einen näherungssensor/schalter bauen wo ich oberhalb von Fernseher anbringen möchte. Dieser sollte bei Näherung den Fernseher abschalten und bei entfernen wieder einschalten.
Mein Sohn klebt richtig beim Fernseher. .. Sen ich zu hause bin mache ich es manuell aber wenn ich nicht zu Hause bin möchte ich, dass es trotzdem funktioniert.
Habe dabei an einen Ultraschall-Sensor oder Einparkhilfe-Sensoren gedacht.
Kann mir jemand helfen oder sagen ob da funktioniert?
Vielen herzlichen Dank im voraus für eure Bemühungen.
Freundliche Grüsse
MURAT
BID = 878449
Wie wäre es dann mit einer Woche Fernseh-Entzug. Dann wird er sich das schon merken
BID = 878451
mulawi
Genau das habe ich befürchtet, dass erziehungstipps kommen werden es ist viel mehr ein Grund für mich eine idee in die tat umzusetzen. Habe das mal bei einem Freund gesehen er hatte einen Sony TV der hatte dies bereits drin. Aber bei meinem Samsung 55ES7080 gehts leider nicht.
Danke trotzdem
BID = 878459
Imho lohnt das nicht.
Dein Sohn wird ziemlich schnell heraus bekommen, wie er das Ding austricksen kann.
Die Fernbedienung oder das Antennenkabel wegzuschliessen dürfte einfacher sein.
BID = 878463
mulawi hat am  8 Mär 2013 23:42 geschrieben :
Na logisch,wenn du schon nicht selbst auf das naheliegendste kommst.
Geb deinem Kinderzimmerterroristen einfach ne vernünftige Beschäftigung,oder paar hinter die Ohren.
Oder schick ihn in einen Sportverein oder nen Kochkurs.
Nichts verblödet nachhaltiger,als der regelmäßige Konsum des Nachmittagsprogramms der Privatsender.
BID = 878501
Ich verstehe auch nicht, was das nun bringen soll?
Soll der Fernseher dann nur laufen, wenn niemand im Raum ist? Dafür gibt es Radios
Wenn du verhindern willst, daß der kurze fernsieht, dann schalte die Kindersicherung ein und verstecke die Fernbedienung oder sperre die Kanäle mit Kinderprogrammen. Spätestens wenn er die Wahl zwischen politischen Debatten und Teleshopping hat, wird er sich was anderes suchen.
Oder willst du verhindern, das er zu nahe vor dem Fernseher sitzt? Falls ja, warum? Das mit den angeblichen Augenschäden ist ein Mythos aus den 50er Jahren. Demnach müßtest du von den heutigen Geräten 10Meter weit weg sitzen, um so ein kleines Bild wie damals zu haben.
Ganz davon ab, das abschalten wird die Lebensdauer deines Fernsehers alles andere als erhöhen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313897   Heute : 8675    Gestern : 12485    Online : 219        16.11.2026    16:15
