Siemens Keramik EK6821 5,3kW 22V Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platten heizen bei 1 zu stark Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Siemens EK6821 5,3kW 22V --- Platten heizen bei 1 zu stark Suche nach Siemens 5,3kW |
BID = 878484
Vendor2k Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platten heizen bei 1 zu stark
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EK6821 5,3kW 22V
Kenntnis : Komplett vom Fach
mein Vater hat einen Siemens Glaskeramik Herd vom Typ EK6821 5,3kW 220V.
Das Problem ist, dass auf allen Platten bei der geringsten Stufe, alles anbrennt und überkocht.
Der Herd hat 2 Automatik-Kochplatten und 2 Stufenlos leistungsgereglte Kochplatten.
Ich bin vom Fach nur leider bei Kochplatten komplett überfragt.
Da alle Platten zu stark sind vermute ich mal, dass alle Regler in Ordnung sind. Da aber an dem Herd seit dem Einbau vor 20 Jahren nichts elektrisch oder sonstwie geändert wurde, bin ich ratlos.
Hat jemand hier eine Idee woran es liegen könnte, dass alle Platten zu stark heizen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vendor2k am 9 Mär 2013 8:37 ]
BID = 878592
derhammer Urgestein
Kochfeld autark oder mit Regler am Backofen?
Wird in den versch. Stufen getaktet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 9 Mär 2013 21:27 ]
BID = 878606
Regler sind am Backofen.
Es wird in drei Stufen getaktet A,B,C
BID = 878610
Rafikus Inventar
Die Frage war wohl eher ob die Platten/Steller/Regler takten, nicht ob sie es laut Anleitung tun sollten.
Also: ausgehend von einer ausgeschalteten Platte, eingestellt auf "1", die Platte wird sichtbar rot und schaltet dann zum ersten mal ab (mit einem leisen Klick am Steller), wie lang ist die Zeit bis zum ersten Ausschalten? Wie lang ist die Zeit bis zum nächsten Einschalten? Und wie lang ist die nächste Einschaltphase?
Dann die Platte komplett ausschalten, etwa 10 minuten warten und die ganze Messung wiederholen, aber diesmal sofort auf Stufe 6 stellen.
Ist es in der Küche leise, dann hört man meistens das leise Klicken der Steller. Wenn nicht, muss man sich auf das Auge verlassen.
Es würde reichen, diesen Test mit nur einer Platte zu machen, aber bei allen vier wäre man sicherer.
Rafikus
BID = 878612
Besten Dank! Das habe ich wohl falsch verstanden.
Die Platten takten. Die Zeiten muss ich aber erst messen...
BID = 878694
derhammer Urgestein
Gib bitte die komplette e-Nr. vom Herd und Kochfeld an
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254059 Heute : 56 Gestern : 9083 Online : 626 12.11.2026 0:17 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,90997314453
