Miele Keramik H 866
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Platte ist kaputt
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele H 866 --- Eine Platte ist kaputt
Suche nach Miele
BID = 876088
FZ40
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Eine Platte ist kaputt
Gerätetyp : H 866
Hallo zusammen.
Ich bin über google auf dieses Forum hier gestoßen, da wir ein Problem mit unserem E-Herd haben...
Dieser ist ja schon etwas älter und hat stets einwandfrei funktioniert. Seit einiger Zeit haben wir nun das Problem, dass eine Platte (vorne links) nicht mehr warm wird. Die anderen 3 Platten und der Backofen funktionieren noch problemlos, aber besagte Platte geht nicht.
Das kleine Lämpchen, welches den Betrieb der Platte signalisiert leuchtet zwar, doch bleibt die Platte kalt.
Wenn ich den Herd anschalte und eine der anderen Platten in Betrieb nehme, geht das entsprechende Signallämpchen an, der Herd "summt" und heizt das entsprechende Kochfeld an.
Bei der defekten Platte bleibt das Geräusch aus, die Lampe geht an, aber das Kochfeld wird nicht warm.
Da ich diesbezüglich keine Ahnung habe, wollte ich nun einmal nachfragen, ob es sich hier lohnt das zu reparieren bzw. ob man den Fehler überhaupt etwas eingrenzen kann?
Viele Grüße und vorab vielen Dank,
Frank
BID = 876144
derhammer
Glaskeramikkochfeld?
BID = 876156
FZ40
Hi.
Äh, ja, glaube schon
Ist halt ein "normales" Cer an Feld und ich dachte dies sei gleichbedeutend mit Glaskeramikkochfeld...
Sollte ich hier einen Denkfehler haben...
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FZ40 am 24 Feb 2013 21:34 ]
BID = 876210
derhammer
Ja, passt schon.
Es kommen zwei Fehler in Betracht.
Regler defekt oder Platte defekt
Also messen
BID = 876237
FZ40
Okay, danke.
Kann ich das mit einem Multimeter und nicht gaaaanz so viel Ahnung
Wie muss ich da vorgehen um das zu prüfen?
BID = 876373
derhammer
Multimeter ist schon mal gut.
Ofen vom Netz trennen.
Kochfeld ausbauen und öffnen.
Betreffende Kochstellen messen mit Widerstandsmessbereich.
BID = 877534
FZ40
Ich habe mal zwei Bilder von dem Herd gemacht.
Was muss ich denn da wie und wo messen?
BID = 877591
derhammer
Platte vorne links
Die Stelle im Außenring auf ca 7Uhr sieht auffällig aus.
Mach davom mal ein gutes scharfes Foto.
BID = 877602
FZ40
Danke für die schnelle Hilfe.
Anbei nochmal die gewünschten Bilder der defekten Platte (vorne links).
BID = 877757
derhammer
Sieht doch gut aus.
Dann messe die Kontakte mal nach, dies im Ohmbereich ( Widerstand )
Ziehe aber die Stecker an der Platte ab.
BID = 878159
FZ40
Okay, das kann ich machen.
Kannst Du mir vielleicht markieren, an welchen Punkten ich messen muss?
Und in welchem Messbereich?
Klar ist, dass ich die Sicherung für den Herd trenne. Muss ich sonst noch etwas beachten?
BID = 878423
derhammer
An den zwei der 3 Anschlüsse auf drei Uhr. Widerstand Ohm bis 200Ohm
BID = 878429
Rafikus
für die Messung sollst Du den Stecker des Kochfeldes abziehen, der das Kochfeld mit dem Herd verbindet.
Bei der Gelegenheit könntest Du auch ein Foto vom Meßgerät einstellen.
Du könntest auch gleich mal den Schalter (an 2 Uhr) durchmessen, die zwei Anschlüsse unten rechts sind miteinander verbunden, von da aus zu den beiden oben links messen.
Rafikus
BID = 878482
FZ40 hat am 24 Feb 2013 21:33 geschrieben :
Ja, hast Du.
Glaskeramik ist der Gattungsbegriff, das Wort mit dem C dran hingegen eine geschützte Marke der Firma SCHOTT. Leider geht dieser Hersteller gegen die Verwendung seines Markenzeichens als Gattungsbegriff - und sogar als Bezeichnung seiner Originalteile durch Dritte - rechtlich in massiver Weise vor (so auch gegen dieses Forum geschehen). Deswegen darf der Begriff hier nicht mehr verwendet werden.
Hintergrund ist wohl der Versuch, zu vermeiden, daß die Marke zum Gattungsbegriff wird (wie PRITT für Klebestift oder TEMPO für Papiertaschentusch). Das schränkt nämlich den Schutz ein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333712   Heute : 3274    Gestern : 12669    Online : 565        18.11.2026    6:40
