IR Verstärker
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR Verstärker
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 63484
DrZoidberg
ich habe versucht einen Verstärker für eine Fernbedienung zu bauen. Dazu habe ich den Strom eines Fototransistor über mehrere BC327 Transistoren verstärkt und eine IR LED angeschlossen. Die LED hat zwar deutlich sichtbar geblinkt, wenn ich mit der Fernbedienung den Fototransistor angeblinkt habe und war dunkel, wenn kein Signal kam, aber der Fernseher hat nicht reagiert.
Kann es sein, dass das Signal zu stark deformiert wurde? Es hört sich jedenfalls gleich an (bei Anschluss eines Lautsprechers). Gibt es irgendwas besonderes zu beachten?
BID = 63496
ronki1
Hi Dr.,
da hilft nur eins, ein zweistrahloszi und Sendesignal mit Empfangssignal vergleichen.
Vielleicht passen Deine Sende-IR-Dioden auch nicht zum Empfänger?!
Ich glaube bei ELV gab es mal eine Schaltung für eine Fernbedienungsverlängerung.
BID = 63498
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
gib mal nen schaltplan und du solltest als ir sender liebe mehrrere leds nehmen
BID = 63526
Der Fototransistor wird zu langsam sein.
Die LEDs der FB strahlen einen PCM-modulierten Hilfsträger von etwa 30..50kHz ab. Die meisten Fototransistoren sind zu langsam und mitteln, sodaß an deinem BC327 nur noch die Hüllkurve ankommt.
Du kannst das Frequenzverhalten verbessern, wenn du parallel zur BE-Strecke des Fototransistors einen Widerstand schaltest, brauchst dann aber viel mehr Eingangssignal (Licht).
Oder du verwendest gleich eine eine Fotodiode als Empfänger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Apr 2004  2:52 ]
BID = 63556
Oder du nimmst z.B. einen TBA2800 IR Vorverstärker. Typische Empfängerreichweite 20m. Am Ausgang ein TTL Signal. Anderst als die anderen Empfänger demoduliert er das Signal nicht. Deshalb kann man einen Transistor und eine LED anschließen und so z.B. vom Schlafzimmer aus den Viderekorder im Wohnzimmer bedienen.
Habe ich gemacht, geht einwandfrei, sind ca. 20m Telefonkabel...
Das IC + Empfänerdiode gibts bei ELV.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494701   Heute : 11264    Gestern : 16862    Online : 560        24.11.2026    13:55
