Hoch und Tiefpass - Die 2.
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 63022
lazee85
Hallo allerseits...
Ich weiß ich habe schon einmal so einen Thread gestartet, nur habe ich jetzt detailiertere Werte und muss nur noch ein paar kleinigkeiten wissen.
Also ich habe diese Schaltung:
http://www.hardwarebook.net/circuit......html
Das ist ein 24db Highpassfilter von Butterworth.
Habe mir die Werte mal errechnet.
fc = 5000 Hz
C = 4,7nF
Ra = 6257 Ohm
Rb = 7330 Ohm
Rc = 2992 Ohm
Rd = 17697 Ohm
1. Frage: Sollte ich mit diesen Werten arbeiten oder hat jemand bessere Vorschläge?
2. Frage: Ich habe bis jetzt leider noch nicht mit OP's gearbeitet, weiß auch leider nicht welchen ich für diese Schaltung nehmen soll. Er sollte günstig und billig sein!
im voraus besten Dank...
MFG lazee85
BID = 63028
chilla
also die Bauteilwerte hab ich mal nicht nachgerechnet.
zu den OPs:
welchen Typ du wählst, kommt hauptsächlich auf die Anwendung an. Wofür willst du denn den Filter verwenden? für Audio? high end oder Telefonstimmen-qualität?
mfg CHillA
BID = 63046
lazee85
@chilla:
Weder noch...bzw. ich kann es nicht so richtig zuordnen. Ich möchte aus Lowpass und Highpass einen Bandpass bauen. Die Amplitude der durchgelassenen Frequenz soll anhand einer 10er Bargraph Anzeige angezeigt werden.
Also so etwas ähnliches wie ein Audio Analyzer nur eben aus diesen kl. Schaltungen aufgebaut!
Brauch ich da hohe qualität? Wie kann ich rausbekommen welche OP's ich nehmen soll?
Im voraus besten Dank
MFG lazee85
BID = 63101
chilla
hm, da wird wohl ein standarttyp wie der TL082 mit 2OPs oder ein TL084 mit 4 OPs langen. Auch die TL064 bzw. TL074 wären möglich.
mfg CHillA
BID = 63152
lazee85
okay, werde mir die teile bei der nächsten bestellung dann mal mitbestellen und dann teste ich mal aus...
Bis dahin, besten dank fürs feedback...
MFG lazee85
BID = 63227
lazee85
ich muss euch leider nochmal nerven
Ich wollte mir jetzt gerade die Teile für meine Bestellung in den Warenkorb legen, aber leider bin ich dabei auf ein problemchen gestoßen...
Für den 24db Lowpass von Butterworth habe ich mir folgende Werte errechnet:
C1=16,89nF
C2=14,42nF
C3=40,77nF
C4=5,97nF
Diese Werte bekomme ich natürlich nicht so wie ich sie brauche. Aber ich müsste teilweise sehr starke abweichungen in Kauf nehmen zwischen errechnetem Wert und realistischem Wert.
Kann ich vielleicht 2 Kondensatoren Parallelschalten? bzw. ändert das in irgendeiner hinsicht den gesamten Lowpass?
Hier ist noch der Link von Low- und Highpass:
http://www.hardwarebook.net/circuit/index.html#Filter
MFG lazee85
BID = 63228
Auch drei oder vier, denn du mußt evtl. noch die Toleranzen der aufgedruckten Werte ausgleichen.
In Filtern ist es üblich, daß die Bauteile nur 1% Abweichung vom berechneten Wert haben.
Ob diese Genauigkeit für eine Lichtorgel erforderlich ist, bezweifle ich allerdings.
Trotzdem tust du gut daran, die Schaltung unter Verwendung des korrekten OpAmp-Modells einmal mit PSpice zu simulieren. Dann kannst du auch ausprobieren welchen Einfluß Abweichungen der Bauteile haben oder ob die Schaltung instabil wird.
BID = 63232
chilla
Du kennst doch die Formeln für das Kondensator- Parallel- oder Reihenschaltungen?
Parallelschalten:
Cg = C1 + C2 + C3 + ... + Cn
Reichenschaltung:
Code :
1 1 1 1
Cg C1 C2 Cn
da kannst du alles zusammenschalten wie du willst.
für deine Filter würde ich Folienkondensatoren empfehlen.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 63283
lazee85
@chilla:
Ja, die Formeln kenne ich bereits, habe sie ja vor noch nicht allzulanger Zeit gelernt
Ich wusste eben nur nicht ob ich einfach so alles zusammenschalten kann wie ich es mir ausgemalt habe.
@Perl:
Ich habe die Homepage von PSpice mal besucht und mich umgeschaut ob es da evtl. eine Demo gibt, falls es eine gibt hab ich keine gefunden!
Aber ich bin jetzt gerade dabei mir die Software zu besorgen um mal ein bischen damit zu Experimentieren.
Ich denke in spätestens 2 Tagen werde ich die Software haben!
mfg lazee85
nachtrag:
@chilla:
Warum soll ich am besten Folienkondensatoren nehmen? Kannst du mir ne Begründung nennen, vielleicht versteh ich sie ja...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lazee85 am  6 Apr 2004 20:08 ]
BID = 63409
chilla
Ich scan mal einen artikel aus einer alten Zeitschrift, wo das Thema Kondensatoren in Aduioschaltungen behandelt wird.
bis dann
mfg CHillA
BID = 63428
lazee85
ja mach das, würde mich freuen wenn ich damit mal näher vertraut bin.
danke..
MFG lazee85
BID = 63440
chilla
BID = 63552
lazee85
ja danke...
Ich muss leider noch warten mit dem Simulieren mit PSpice, leider habe ich jetzt jetzt ner Version bekommen die net ganz in Ordnung ist (ich weiß net ob ich das hier so schreiben kann )
@perl:
habe dir ne pm geschrieben, liest du die auch manchmal? Ansonsten versuch ich es heute mittag mal mit einer E-Mail.
mfg lazee85
BID = 63581
lazee85 hat am  8 Apr 2004 08:23 geschrieben :
@perl:
mfg lazee85
Doch, aber unsittliche Angebote beantworte ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Apr 2004 13:51 ]
BID = 63618
lazee85
nix für ungut, aber man könnte wenigstens zurückschreiben... Wenns auch nein heißt!
MFG lazee85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494559   Heute : 11122    Gestern : 16862    Online : 1093        24.11.2026    13:44
