Siemens 2 Wash & Dry 610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine rumpelt bzw hüpft
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 2 Siemens Wash & Dry 6120 --- Maschine rumpelt bzw hüpft
Suche nach Siemens 6120
BID = 878184
alterego4
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Maschine rumpelt bzw hüpft
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash & Dry 6120
Hi, also meine Waschmaschine/Trocknerkombination von Siemens säubert die Wäsche noch und alles passt jedoch hüpft sie durch das Bad. Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte und was eine Reperatur kosten könnte?
VIelen lieben Dank
BID = 878307
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
höchstwahrscheinlich verschlissene Stoßdämpfer. Als Folge werden die Trommellager kaputt gehen, je länger man wartet. Bei kaputte Trommellager ist die beim schleudern sehr laut. Das poltern kommt von den defekten Stoßdämpfer. Beides kann man gut und günstig reparieren. Ich würde an deiner Stelle erstmal neue Stoßdämpfer verbauen, die auch von mir bekommen kannst. Hast du einen, der dir hilft? Welche Fähigkeiten hast du? Ein KfZ-Mechaniker kann da auch gut helfen, da es nur mechanisch ist.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500436   Heute : 17003    Gestern : 16862    Online : 830        24.11.2026    19:32
