Miele SpüMa G 680 SC-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzbehälter LED Schlieren
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 680 SC-I --- Salzbehälter LED Schlieren
Suche nach Miele
BID = 872103
jmasr
Defekt : Salzbehälter LED Schlieren
Gerätetyp : G 680 SC-I
S - Nummer : 20/451000xx
ich habe das Problem, dass bei meiner Miele G 680 die Anzeige-LED ständig rot leuchtet (was bedeutet, dass Salz nachzufüllen ist), jedoch ist der Salzbehälter voll. Auch durch nochmaliges Nachfüllen, geht die LED nicht aus.
Zusätzlich bilden sich in letzter Zeit weiße Schlieren/Ablagerungen an der Edelstahlwand im Inneren. Dieser "belag" lässt sich leicht wegwischen. Ich schließe daraus, dass nicht genügend Entkalkt wird bzw. die Maschine das Salz nicht mehr richtig verwertet.
Der Härtegradregler steht auf dem Maximum (da wir sehr hartes Wasser haben) und die ganzen Jahre über funktionierte alles Einwandfrei.
Was kann ich tun? Ich würde die Maschine gerne weiterhin behalten.
Danke fürs Lesen und eure Hilfe!
Viele Grüße
Crossposting hinweis: Diese Frage habe ich in folgenden Foren gestellt, da ich bereits über im Internet nach Lösungen gesucht habe und diese drei Foren gute Ergebnisse geliefert haben (leider nicht für mein Problem, jedoch für andere Probleme mit dem Miele Geschirrspüler ähnlichen/gleichen Typs)
- https://forum.electronicwerkstatt.d.....72103
- http://forum.iwenzo.de/topic.php?t=55319&page=last
- http://forum.teamhack.de/hausger%E4.....raum/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jmasr am  4 Feb 2013 11:48 ]
BID = 872143
jmasr
Nachtrag: Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab, dass bei der Stellung 6 Uhr / 18 Uhr des Programmwahlschalters die LED TOP Solo leuchtet.
Was bedeutet dieser Fehler und wie könnte er im Zusammenhang mit meinem Problem stehen?
Kann ich den Fehler zurücksetzen und testen ob er nochmals eingetragen wird? Wenn ja wie?
So habe ich getestet:
a) Tür schließen, Programmwahlschalter auf Stop, Gerät ausschalten.
b) Taste Top Solo gedrückt halten, Gerät einschalten, Taste Top Solo innerhalb von einer Sekunde loslassen und sofort danach 2x drücken
LED Ein leuchtet, LEDs Regenerieren und Spülen blinken (wenn nicht Punkt a) und b) wiederholen)
c) Programmwahlschalter auf Position 1 Uhr. LED Top Solo blinkt
d) Taste Top Solo drücken
LED Top Solo leuchtet in der Programmwahlschalterposition in der ein Fehler gespeichert ist.
BID = 878136
Blond007
ich vermute, dass es Salz ist.
Du hast das Salzfach mit Salz aufgefüllt u. es ist voll, so habe ich dich verstanden. Und das Lämpchen brennt immer noch.
Dann spinnt ja wohl die Leuchte.
Ich vermute, dass es Salz ist, absolut hochkonzentriet.
Schmeck doch mal
Ich habe 8 J. problemlos ohne Salz gewaschen. Problemlos!
(Wasserhärte hier weiß ich nicht, aber Ränder hatte ich an Gläsern auch keine u. das Geschirr war AUCH sauber!)
Vor einer Woche habe ich zum ersten Mal Salz hineingetan, weil ich mich von der Nachbarin überreden lassen habe (ist´s besser)
Danach wurde/musste die G.spülmasch. aus anderen Gründen "auseinandergebaut" werden. Dabei ist extrem viel aus dem Salzfach gelaufen.
Salz ist ein Rostbeschleuniger u. wenn es in Elektromotor auch rein ist, dann gute Nacht. Ich bereue sehr, dass ich zum ersten mal in meinem Leben Salz benutzt habe. Jetzt habe ich noch mehr Probleme u. ohne Salz hatte ich keine.
Blond007
BID = 878141
Das Salz wird zum regenerieren des Wasserenthärters benötigt. Mit dem Geschirr kommt es nicht in Berührung.
BID = 878142
tobi1983
Außer das Regenerierventil schließt nicht mehr. Dann spült es Dir die Salzlake mit ins Spülwasser. Hatte ich erst bei der Miele G7856. Enthärteranlage musste komplett getauscht werden.
Check den Magnet Reed Kontakt an der Enthärtereinheit. Ferner befreie Ventil und Salzbehälter von Verkrustungen.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524139   Heute : 18130    Gestern : 22653    Online : 849        25.11.2026    14:26
