BID = 873623
analogix Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hamburg
vieleicht eine blöde Frage, aber jeder fängt mal langsam an:
Braucht man für ein Röhrenvoltmeter einen Tastkopf?
Habe ein CTR HRV-240 mit einfachem Bananstecker an der Meßleitung.
Würde speziell dieses Gerät zur Einstellung von Vormagnetisierungen an Tb.Geräten benutzen.
Danke für Hilfe.
analogix
BID = 873638
dl2jas Inventar
Normalerweise benötigt man in dem Fall keinen Tastkopf.
DL2JAS
BID = 873650
Danke!
andersherum gefragt,
ab wann benötigt man einen Tastkopf, und worin bestehen die Unterschiede?
BID = 873655
Offroad GTI Urgestein
| | ab wann benötigt man einen Tastkopf |
Wenn die zu messende Spannung (potentiell) größer ist, als die maximal zulässige Eingangsspannung des Messgerätes.
| | worin bestehen die Unterschiede? |
Ein Tastkopf enthält i.d.R. nur einen Widerstand (bzw. mehrere in Reihe und Kondensatoren parallel zu selbigen zur Frequenzgangkompensation), welcher mit dem internen Widerstand des Messgerätes einen Spannungsteiler bildet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Feb 2013 14:40 ]
BID = 873657
GeorgS Inventar
Bei
Röhrenvoltmetern enthielt der Tastkopf vor allem
eine Diode (oft Röhrendiode) zum Demodulieren.
Daher der Name Demodulatortastkopf.
Die eigentliche Frage ist, brauchst du wirklich
ein Röhrenvoltmeter für den Zweck?
Wie hochohmig ist die Vormagnetisierung?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 873678
Hochohmigkeit der Vormagnetisierung?
kann ich nicht sagen. Weiß nur, daß ich früher mit einem Voltmeter nicht weit genug kam (älteres Zeigerinstrument), und ich meine, daß in der Service-Anleitung der Hinweis auf Röhrenvoltmeter stand, (wegen der größeren Empfindlichkeit, und Freuquenzunabhängigkeit ?).
Nun habe ich seit kurzer Zeit dieses Gerät aus einem Nachlaß und wollte es bald mal einsetzen.
Wie ermittelt sich der Widerstand der Vormagnetisierung? bzw was ist in Bezug auf das Messen dabei wichtig?
Danke f.Eure Hilfe
a.
BID = 873686
Murray Inventar
Dazu liest du am besten im INet nach.
Arbeitest du in einem Museum?
Möchte nicht wissen wieviel Jahre es her ist dass ich da was eingestellt habe.
Gemessen wurde im allgemeinen über einen niederohmigen Vorwiderstand. Eher so bis 100 kHz und im niedrigen mV-Bereich.
Das scheint aber auf das Gerät anzukommen.
Im Netz wird auch geschrieben von einen hochohmigen Messung vorm Kopf mit 10 - 100V. Und wieder bei einer "Hochfrequenz von 100 kHz"
Zum anderen kannst du auch direkt auf das Band einmessen mit Überprüfung Frequenzgang und Verzerrungen.
BID = 873717
GeorgS Inventar
| | Wie ermittelt sich der Widerstand der Vormagnetisierung? bzw was ist in Bezug auf das Messen dabei wichtig? |
Das ist jetzt aber nicht wahr?
Bei jeder Messung muß man die Impedanzen von
gemessenem kreis und Instrument bedenken.
Nie gehört?
BID = 873746
- nein, nie gehört.
dann "dimme" ich eben.
"Ich weiß nicht viel, doch möcht ich alles wissen..."
a.
BID = 873769
| | - nein, nie gehört. |
Dann stell dir mal vor, du hast einen Spannungsteiler, bestehend aus zwei 1MΩ Widerständen. Diese teilen die anliegende Spannung genau 1:1.
Wenn du jetzt allerdings mit einem DMM nachmisst, wirst du feststellen, dass dem scheinbar doch nicht so ist. Messen wirst du (bei U=10V) etwa 4,7V. Dies liegt am Innenwiderstand (typisch 10MΩ) des Messgerätes, mit welchem der ideale Spannungsteiler "belastet" wird.
BID = 873832
@ Murray
nein, ich arbeite nicht in einem Museum. Bin Laie mit dem Hintergrund, daß mein Vater Rad/Fers.-Meister war, mir allerdings nicht so viel "mitgegeben" hatte, wie ich es mir heute wünschte. Weiter habe ich einen faible für Tb.-maschinen (wie sie heute heißen).
@ Offroad GTI
Vielen Dank, so etwas hilft weiter.
Dann werde ich mich mal mit dem Wissen um Meßtechnik und Innenwiderstände belesen.
Ciao!
analogix
BID = 888914
JDL Taiwan Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: ROC Taiwan
Ich denke mir, du willst eine Bandmaschine Einmessen.
Dazu brauchst du ein Millivoltmeter, richtig, die gab es als Röhrenvoltmeter von Sennheiser und von Hartmann und Braun, aber neuere Geräte haben Transistoren.
Du benötigst auch ein NF Generator, und der sollte 333 Hz machen. Auch brauchst du ein Messband um erst mal deine Köpfe zu überprüfen.
Wenn du mehr wissen willst, lasse es uns wissen.
mfg Jonny
BID = 888916
perl Ehrenmitglied
| | zur Einstellung von Vormagnetisierungen an Tb.Geräten |
Da es sich dabei um Hochfrequenz handelt, geht das wohl nicht ohne Demodulatortastkopf. Heute würde man wohl am ehesten ein Oszilloskop verwenden, aber die waren seinerzeit noch nicht allgemein verfügbar.
Außerdem hat man nach meiner Erinnerung nicht eine Spannung eingestellt, sondern den Strom(, den man natürlich an einem Messwiderstand als Spannung abgenommen hat).
BID = 888947
dl2jas Inventar
So ein Löschoszillator arbeitet meist in der Gegend 50 bis 100 kHz.
Vom Löschoszillator wird etwas Signal abgezwackt für die Vormagnetisierung. Das Signal wird direkt dem Aufnahmekopf zugeführt.
Perl meint vermutlich die Werkseinstellung bei der Produktion. Möchte man auf ein bestimmtes Bandmaterial einmessen, geht das anders. Die Bandsorten unterscheiden sich bezüglich der sinnvollsten Vormagnetisierung. Diese beeinflusst den maximal möglichen Pegel bei geringem Klirr und auch die Höhen. Bei Heimaudiogeräten ist es üblich, die Vormagnetisierung so einzustellen, daß sich ein möglichst glatter Frequenzgang bis zu den höchsten Höhen ergibt.
DL2JAS
BID = 889033
Hallo alle zusammen, Hallo analogix,
Ja, nach dem ich eine Pm bekommen habe, denke ich das du weitere Denkanstösse brauchen kannst.
Das Röhrenvoltmeter ist ja schön, aber vielleicht ein klein wenig zu alt. Aber macht nichts ich habe auch welche.
Zu deinem Problem.
Hast du die Service Anleitung zu deinem Gerät?
DL2jas hat recht der Oszillator sollte mit 100 KHz +-0,5% schwingen. Wenn er das tut, solltest du über einen Spannungsteiler Abb. 3 , direkt am Löschkopf, 200 mV mit dem C ( Trimmer) einstellen.
Das sollte mit deinem Röhrenvoltmeter gehen, den die meisten Röhrenvoltmeter machen so um 1 MHz.
Aber ich hoffe das Röhrenvoltmeter har so was wie ein PL Stecker oder so was ähnliches.
Du solltest, wenn du so was nicht hast, dir ein Messkabel bauen was eine Schirmung hat. Nehme RG58 oder was du so hast, löte das heiße ende an den Spannungsteiler und die Schirmung an den 1Kund dann weiter an das kalte ende des Kopfes Aber nicht mit einem 100W Lötkolben und wenn es geht auch nicht mit einem der eine Magnastat Spitze hat. Na ja das andere ende ans Messgerät.
Das war es!
Wenn du das Band Einmessen willst, dann wir es wirklich aufwendiger.
Hier noch zwei Schaltungen die du brauchst.
mfg Jonny
