Diode? Z-Diode?
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diode? Z-Diode?
Suche nach: diode (11813) diode (11813)
BID = 878078
Hallo liebe Fachleute.
Hab hier beim aufräumen paar mir unbekannte Teile gefunden.
Ich halte es für auf Grund des Aufdruckes für Z-Dioden,bin mir da aber nicht sicher .
Kann auch ganz was anderes sein.
Sieht aus wie ein TO-92 Transistor mit zwei Beinen.
Kann mir bitte einer auf die Sprünge helfen?
Danke!
BID = 878081
Ich tippe auch darauf. Du kannst das ja leicht nachprüfen.
Stammen die Dinger noch von RFT?
BID = 878089
SZX-21-5,6 (6,8)
Edit die 30 er könnte eine say 30 sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Mär 2013 18:47 ]
BID = 878090
nabruxas
Monitorspezialist
Den Werten nach sieht das nach Z-Dioden aus.
Ich habe aber schon Sicherungen in dieser Bauform gehabt!
(Kann mich aber an den Aufdruck nicht mehr erinnern - ist bestimmt 15 Jahre her aus einen Mitsubishi Monitor)
BID = 878092
Bei unserer Kleinspannung sind das fast zu 100% alte RFT Dioden
BID = 878093
micha27
Auf Grund der Bauform (kein TO-92 sondern "Miniplast") und des datumscodes bin ich mir recht sicher, daß es SZX21/xx von WF Berlin sind - siehe Katalog-Auszug.
micha27
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am  6 Mär 2013 19:18 ]
BID = 878099
Murray
Außer die obere Reihe
Das sind wie schon geschrieben wurde SAY30.
War damals die Universaldiode die eigentlich überall drin war.
Vll. vergleichbar mit der 1N4148.
Datenbuchauszug dazu gibts bei google-Bilder.
BID = 878114
SAY30 = 30V max 10mA BA385 ist der Vergleichstyp
BID = 878125
Murray
25V 30mA
BID = 878241
Danke Jungs,ihr seid die besten!
Weiß ich Bescheid.
Woher die stammen,keine Ahnung mehr.
Hab ich nur beim aufräumen/sortieren in der hinterletzten Schachtel rumoxydieren sehn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314915   Heute : 9694    Gestern : 12485    Online : 493        16.11.2026    18:01
