Suche ein Messgerät zum messen beim abwickeln von Seilen
Serverzeit: 19 11 2026  18:04:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messgerät (4302)
BID = 877791
xBlackKnightx
ich möchte Seile in Metern abschneiden. Und wenn es über 10 Meter sind, ist das beim messen mit dem Massstab umständlich. Dazu bräuchte ich ein Messgerät dass einfach beim durchschleifen von Seilen in Dicken von 0.8mm bis 3mm misst wieviel Meter durchgegangen sind. Ähnlich wie ein Tacho. Gibt es speziell solche Geräte oder muss ich eher eins selberbauen mit Lichtschranken? Man könnte auch ein Tachometer nehmen, aber die messen ja auch die Geschwindigkeit in km/h. Mir sind nur die Meter wichtig.
BID = 877792
Ja, gibt es.
http://lmgtfy.com/?q=meterz%C3%A4hler
BID = 877817
Verlöter
Für 10,- + Versand kannst du diesen haben. Das Rad hat knapp 190mm Durchmesser. Man kann einen Wert voreinstellen. Bei Erreichen des Wertes schalten die Kontakte (das habe ich aber nicht geprüft). Bei Interesse Adresse bitte per PM.
BID = 878470
xBlackKnightx
hast du meine pm bekommen?
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Mär 2013 10:43 ]
BID = 878498
Verlöter
Ja danke, PM kam an, hatte auch geantwortet. Zähler ging gestern raus.
Gruß Verlöter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376641   Heute : 30979    Gestern : 15353    Online : 836        19.11.2026    18:04
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
