Siemens WaTro Siwatherm TXL 2100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt
Serverzeit: 23 11 2026  16:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siwatherm TXL 2100 --- Wasseraustritt
Suche nach Siemens Siwatherm 2100 Wasseraustritt
BID = 877705
herbwood
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wasseraustritt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm TXL 2100
FD - Nummer : 8201206106
Typenschild Zeile 1 : IPX4
Messgeräte : Duspol
nachdem ich den Geschirrspüler (Wassereinlauf) repariert habe, wage ich mich nun an den Wäschetrockner.
Problem: Beim Trocknen tritt unten links Wasser aus!
Bisherige Maßnahmen:
Ich habe die Seitenverkleidungen abgenommen. um zu prüfen, ob irgendwo sichtbar Wasser austritt: Fehlanzeige.
Dann habe ich die die "Kühlkassette" (?) hinter der unteren vorderen Klappe heraus genommen und gereinigt. Dann sämtlich Dichtungen geprüft und gereinigt: Keine Besserung.
Dann habe ich festgestellt, dass hinter diesem "Kühlgerippe" eine Vertiefung (direkt vor der Rückwand), also unten, hinten links ist, die voll Wasser Stand. Also habe ich das Wasser entfernt und diesen Schacht gereinigt:
fließt Wasser nach, was dann wohl austritt, wenn dieser "Behälter" überläuft
Die Einlaufdüse (in den oberen Wasserbehälter und den Schlauch habe ich überprüft, scheint dicht und i.O. der Wasserbehälter wird normal befüllt - also sollte die Pumpe i.O. sein
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478214   Heute : 11610    Gestern : 22017    Online : 450        23.11.2026    16:52
