Laufband Maxxus SX9000 / Motor oder Platine defekt?
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) platine (27105)
BID = 877470
manico1512
ich habe ein wenig gebrauchtes Laufband der Marke Maxxus SX9000 gekauft und in Betreib genommen. Am Anfang lief es einwandfrei. Als ich dann die Geschwindigkeit steigerte auf ca. 14 km/h fing es auf einmal leicht an zu stinken. Ich hab sofort den Sicherheitsstecker gezogen. Beim erneuten Anlauf dann machte der Antrieb Geräusche, der Motor lief nicht mehr rund und kurz danach flog dann die Sicherung für den Raum raus (nicht der FI). Erneute Versuche das Gerät anzuschalten lassen sofort die Sicherung rausfliegen. Ich habe dann den Gleichstrommotor (Drehzahl 4600, 180V, 6.5 Amp, 3PS Dauerleistung, 6 PS Peak, Rotation CW, Field PM) von der Platine getrennt. Ohne angeschlossenem Motor funktioniert alles wie es soll d.h. der Computer, der Motor für die Steigung des Laufbandes, Programmwahl etc.
Der Rotor der Motors ist freigängig und lässt sich leicht drehen.Er stinkt auch nicht übermäßig. Ich habe dann an der Stromversorgung für den Motor auf der Platine eine Glühlampe angeschlossen, die sehr hell und dauerhaft leuchtet. Jedoch lässt sich die Helligkeit nicht mit der Geschwindigkeitseinstellung am Laufband verändern. (wobei ich natürlich nicht weiß, ob das überhaupt funktionieren kann). Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Liegt es eher am Motor oder an der Platine? Optisch sind am Motor und bei den Kohlen keine Beschädigungen erkennbar.
Die Platine ist eine von King 900280-I. Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
BID = 877480
Und wie sieht es mit dem Laufband an sich aus?
Eine mechanische Schwergängigkeit und die damit einhergehende große Stromaufnahme des Motors könnten auch Probleme machen.
Wobei dann aber nicht die Sicherung im Verteilerkasten fliegen sollte.
Es sollte zumindest Funktionieren.
Du kannst dem Motor zum Test ja mal an eine 12V Batterie halten.
BID = 877493
manico1512
Das Laufband ist leichtgängig und lässt sich gut bewegen. Daran sollte es also nicht liegen. Desweiteren habe ich den Keilriemen entfernt. Die Verbindung zum Motor ist also nicht gegeben.
Ich habe den Motor soeben mal an ein Batterieladegerät angeschlossen. Er dreht einwandfrei. Auch die Sicherung blieb drin.
BID = 877748
manico1512
Ich war heute bei der Firma Maxxus und wir haben den Motor an ein neues Laufband angeschlossen. Nach ganz kurzem Anlauf blieb der Motor stehen und es flog die Sicherung raus. Also ist der Motor defekt. Nebenbei hat die Platine des neuen Laufbands auch den Geist aufgegeben. Ich gehe also davon aus, dass sowohl Motor als auch Platine defekt sind. Beides kostet mal eben 550 Euro zusammen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459304   Heute : 14675    Gestern : 20435    Online : 263        22.11.2026    18:30
