Ladegerät - Steuer-IC explodiert
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 877434
elektron53
Hallo Spezialisten,
ich habe hier ein Ladegerät für NiCd/NiMh/LiIon-Akkus 7.2 bis 18 Volt / 3A von Intercable, Typ LG7.
Bei diesem sind einige Bauteile explodiert. Mein Problem ist der im Bild ersichtliche IC (Switch-Mode Controller) bei dem ein Teil des Gehäuses fehlt und damit ein Teil der Typenbezeichnung. Zu erkennen ist als erstes Zeichen ein H und am Ende 1(?)06. Hersteller könnte möglicherweise STMicroelectronics sein.
Weiterhin definitiv defekt: Der (sehr geschickt plazierte) Elko (Versorgungsspannung des ICs), Source-Widerstand des FET für die Strommessung, der auf der Platinenunterseite ganz unten sichtbare 1 kOhm-Widerstand und vermutlich weiteres Hühnerfutter primärseitig. Der Trafo scheint lt. Messung im eingebauten Zustand keinen Windungsschluß zu haben.
Es wäre sehr schön, wenn hier jemand wüßte, um was für einen IC es sich handeln könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus
elektron53
BID = 877438
Möglicherweise ist das gar nicht so etwas kompliziertes, sondern nur ein simpler Hex-Schmitttrigger HCC40106: http://www.st.com/st-web-ui/static/.....4.pdf
BID = 877475
Wo kommt die "Wolle" in dem Fingerkühlkörper her; ist da ein Kondensator geplatzt?
BID = 877581
powersupply
perl hat am  2 Mär 2013 23:51 geschrieben :
Du denkst mal wieder an Dinge, da kommt sonst keiner drauf
Allerdings kann ich mir so ein Lade-Schaltnetzteil nicht ohne dazugehörigen Professor oder Steuer-IC vorstellen.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 877628
elektron53
Ja, die "Wolle" im KK war mal ein Elko 10µf/35V. Die leicht angeschmorte Kappe lag noch lose im Gehäuse. Darum schrieb ich auch "sehr geschickt plaziert", damit der Ärmste auch nicht friert ist er so schön im KK des Fets plaziert.
Leider war das vom IC abgesprengte Gehäusestück mit der Aufschrift nicht ebenfalls auffindbar, wird wohl durch die Lüftungsschlitze aus dem Gehäuse geflüchtet sein.
Ich habe auch schon überlegt, den FET durch einen Viper100 (der enthält ja bereits alles erforderliche) zu ersetzen, die eigentliche Regelung kommt ja über Optokoppler von der Sekundärseite.
Trotz Allem, für das Verstehen der Funktionsweise wäre die Kenntnis des IC-Typs schon hilfreich.
Rudi
BID = 877632
Probiers doch mal mit der Pinbelegung des CD40106!
Auf den ersten Blick sieht es mir so aus, als seien drei Gates zur Erhöhung des Ausgangsstroms parallel geschaltet und dann treiben sie über die 470 Ohm & Diode Parallelschaltung das Gate des MOSFET an.
Die anderen Verbindungen durchklingeln kann ich ja von hier aus nun wirklich nicht.
BID = 877755
Murray
powersupply hat am  3 Mär 2013 20:50 geschrieben :
Das dachte ich auch mal von den besseren Ladegeräten für Akkuschrauber.
Und was war drin ...
Ein 4060 wohl zur Zeitnotabschaltung und der Rest war bestimmt der Temperaturschalter.
Nix Delta-U oder was man sonst noch so dachte.
Total billig gemacht.
BID = 877764
Kann ich auch bestätigen.
In einem Bleiakku-Ladegerät bestand der Prozessor auch nur aus einem LM339; und die Ladeschlussspannung war zu allem Übel auch noch auf 12,5V eingestellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Mär 2013 21:27 ]
BID = 877783
elektron53
erst einmal vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe heute den Knaller mal entfernt und etwas reverse Engineering betrieben. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber Perl hatte Recht, es war ein 40106. Dieser erledigt mit dem restlichen primärseitigen Hühnerfutter aber nur die Ansteuerung des FET, das SNT wird von der Sekundärseite über Optokoppler geregelt. Die eigentliche Ladesteuerung erfolgt sekundärseitig, das sitzen noch etliche Sachen, die auf dem Bild nicht mehr drauf sind.
Also noch mal Dank an Perl, der mich auf den richtigen Weg gebracht hat, Funktionsweise verstanden. Ich werde aber doch das ganze Hünerfutter entfernen und einen VIPER100 einsetzen, da ist alles drin was an der Stelle gebraucht wird.
Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338624   Heute : 8195    Gestern : 12669    Online : 968        18.11.2026    14:11
