Beckum Schutzgasschweißgerät macht probleme |
BID = 877292
alex1111 Gerade angekommen
Hallo Forum, ich heiße alex und bin neu in diesem Forum.
Habe ein problem mit meinem Beckum Schutzgasscheißgerät.
So, das Schweißgerät ist ein alter Beckum Turbo,(war in einer kfz werksatt im Betrieb 220V), habe in privat gekauft. Das problem ist, so balt ich ein schweißpunkt aufs blech setzt, hauts immer die sicherung vom haus raus. Wen ich glück habe haut es erst nach 1-2 minuten die sicherung raus. Habe dan mal das Schweißgerät aufgeschraubt und habe gemerk, das sobalt man auf die pistole drauf drück, funks dan am relais. Ist das normal und kan es noch was anderes sein, sicherung im haus hat 16A. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Mfg
BID = 877298
Offroad GTI Urgestein
Wie hoch ist denn die Anschlussleistung des Geräts?
| | funks dan am relais |
Dass es in einem Relais an den Kontakten für einen Pol funkt, ist normal. Wo (ein hinreichend großer) Strom geschaltet wird, ist das kaum zu vermeiden.
Sollte es wirklich am Relais funken, wäre es alles andere als nomal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 2 Mär 2013 8:30 ]
BID = 877299
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
alex1111 hat am 2 Mär 2013 01:05 geschrieben :
... sicherung im haus hat 16A. ...
Steht da zufällig ein "H" auf der Sicherung?
Passiert das auch auf der kleinsten Stufe am Schweißgerät?
BID = 877332
DomiAleman Stammposter
Beiträge: 330 Wohnort: Holdorf
..... 220V....hauts immer die sicherung vom haus raus...
Das Gerät ist nicht defekt.
Dieses Verhalten ist bei den Elektra Beckum Geräten typisch...die erzeugen einen sehr hohen Einschaltstromstoß.
Austausch des B16 Sicherungsautomaten gegen D16 oder K16 hilft da nur bedingt.
Einzige perfekt funktionierende Abhilfe:
Lass dir eine Steckdose installieren, die mit einer 16A Schmelzsicherung abgesichert ist.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 877337
Otiffany Urgestein
Falls Du eine Kabeltrommel mit ca. 20m Kabel hast, schalte diese dazwischen, aber rolle das Kabel vorher vollständig ab. Das müßte das Problem lösen.
BID = 877398
Hallo, ganke für die antworten, mein gerät steht bei meinen eltern, muß mal kuken ob da ein H steht. Was ist eingentlich der unterschied beim H.
An der kleinsten stufe passiet es auch, aber man kan dan halt bisschen länger schweißen. Meint ihr das es an der sicherung liegt? Und das mit dem Kabeltrommel muß ich mal ausbrobieren, muß mir mal einen kaufen.
BID = 877400
Ah ja die anschlußleitung kuke ich noch mal nach
BID = 877424
Extra eine Kabeltrommel zu kaufen, halte ich für wenig sinnvoll.
Zunächst muss erstmal die Frage des Sicherungstyps und der Anschlussleistung geklärt werden.
| | Was ist eingentlich der unterschied beim H. |
Die Auslösecharakteristik: Leitungsschutzschalter
BID = 877606
hi, hab mir das mal durchgelesen, den(leitungsschutzschalter), bei meinen eltern steht ein L. Das heißt dan das die Sicherung zu schwach ist, für das Schweißgerät. Dan muß da woll eine Sterckere Sicherung rein oder?
BID = 877622
| | Dan muß da woll eine Sterckere Sicherung rein oder? |
Stärker eher nicht, wenn überhaupt eine mit einer anderen Auslösecharakteristik, kommt auf die Installation an.
Aber wir kennen immer noch nicht die Anschlussleistung des Geräts.
Ist die Sicherung nur für die eine Steckdose zuständig, oder hängt da noch mehr dran?
BID = 877944
Hi, die Sicherung ist für ganze Haus, wo lampen sind und andere Strom verbraucher. Wo steht am Schweißgerät die Anschlußleitung? Sehe da nur die Ampere stärke und 220Volt. Mfg
BID = 877963
| | Sehe da nur die Ampere stärke |
Das Ding nennt sich Stromaufnahme, und ist genau der gesuchte Wert.
Die Anschlussleistung ist dann das Produkt aus Stromaufnahme und Spannung.
Dies
| | die Sicherung ist für ganze Haus, wo lampen sind und andere Strom verbraucher. |
ist allerdings mehr als unschön. Da weiß man ja noch nicht mal, wie weit vorbelastet die Sicherung schon ist.
Es wäre also ratsam, dass du dir eine separat abgesicherte Steckdose installieren lässt.
BID = 877969
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Mach mal ein Bild der Verteilung !
Ist das ein Schraubautomat ?
BID = 878187
prinz. Moderator
Meiner von Beckum ist auch für ne Autowerkstatt gedacht
das Gerät braucht ne eigene Sicherung oder am besten auf
400V umklemmen (sollte das Gerät auch können)
mit passender Zuleitung.
Alles ander macht nicht Spaß für Dosenblech reicht ja ein
geringerer Schweißstrom aber wenn es dicker wird macht das nicht
mehr wirklich Spaß.
An deiner Stelle würd Ich den Örtlichen Elektriker beauftragen
das ordentlich zu machen - ja Ich weiß der möchte dafür Geld sehen
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 878240
Hallo, ich mach mal ein foto vom Gerät, ein bild vom innen leben und ein bild von forne, wo die Strom aufnahme steht. Am Wochenende bin ich bei meinen Eltern wider, da mache ich dan die bilder. Was ist ein Schraub automat? Mfg
