Miele WaMa HW13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "technischer Fehler"
Serverzeit: 09 11 2026  09:08:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele HW13 --- "technischer Fehler"
Suche nach Miele HW13 Miele HW13 "technischer Fehler"
BID = 877096
txfx
Defekt : \"technischer Fehler\"
Gerätetyp : HW13
S - Nummer : 40/69468318
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 066657550
Bitte um Hilfe bei meiner W1714: Nach Wassereinlauf erscheint im Display "technischer Fehler", allerdings ohne eine Zahl. Vermute ein Motorproblem, da die Anzeige immer dann kommt, wenn der Motor anlaufen sollte. Wie kann ich den Motor als definitive Fehlerquelle bestimmen, bzw. wie kann ich überprüfen, was genau an dem Motor defekt ist? Motorkohlen mit Tachogenerator gibt es für knapp unter 100 Euro und würden sich als Investition wohl noch rentieren...
Danke für Tipps von den Miele-Spezialisten!!!
BID = 877340
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es ist eine W1714 Softtronik mit großem Bullauge.
Na ja, bei diesem Alter sollten die Kohlen noch nicht durch sein. Mit einem Motortestkabel kann man den Motor an 230V testen und laufen lassen. Hört sich eher nach Leistungselektronik an.
Würdest Du die zum schlachten verkaufen?     info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
10 Pins am Motor: v.l. 1+2 Tachogenerator, 3-7 Wicklungen, 8+9 ist Temp.-Sicherung (muss Durchgang haben), 10 ist Erde
Man kann Direkt an den 5-Wicklungskontakte 230V anlegen und eine Brücke stecken. Motorschaltplan solltest Du hier im Forum finden.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 877761
txfx
Tachogenerator und Temperatursicherung in Ordnung. Pins 3 und 4 nach Schaltplan "Anker", 5 bis 7 Wicklung. Wie kann ich da testen ob am Motor alles in Ordnung ist? Ist es richtig 4 und 5 zu brücken und über 3 und 7 dann 230 Volt anzulegen, damit sich der Motor testweise dreht, oder braucht man ein Testkabel?
Wenn die Vermutung von WaschmaschinenKing richtig ist, wie geht es dann weiter? Ist es richtig, dass die Maschine nur über ein kombiniertes Leistungs-/Steuerungsmodul verfügt? (M-Nr. 6593161 EDPL 200 - 040705)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232251   Heute : 1786    Gestern : 7979    Online : 548        9.11.2026    9:08
