Siemens SpüMa Sgi53e05eu/49
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kodierung einstellen
Serverzeit: 25 11 2026  07:32:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Sgi53e05eu/49 --- Kodierung einstellen
Suche nach Siemens
BID = 876731
BM300
Defekt : Kodierung einstellen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Sgi53e05eu/49
Ich habe bei meinem Geschirrspüler Sgi53e05eu/49
Die Elektronik getauscht, weil ein Relais abgeraucht war
und einige Leiterbahnen mit in den Tod gerissen hat.
Jetzt lag da ein Zettel bei, der etwas von einer Kodierung erzählte?
Wasserhärte habe ich eingestellt.
Was hat es mit dieser Kodierung auf sich und wo finde ich einen
entsprechenden Code?
Ich kannte solche Kodierungen bisher nur von Waschmaschinen, z.B. AEG,
muß ich da jetzt auch irgendwas einstellen?
Funktionieren tut er aber, Wasser, Pumpen, spülen, heizen funzt!
Gruß BM
BID = 876786
derhammer
Variantencodierung.
Das heißt, das mit den entsprechenden Tasten auch die richtigen Programme gewählt werden.
BID = 876944
BM300
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Jetzt habe ich es auch kapiert. Auf dem Biepackzettel ist es sehr spärlich erklärt.
Manchmal ist es nur ein winzig kleiner Tip der zur Lösung eines Problems fehlt
und hier in diesem Forum wird einem auf hervorragende Weise geholfen!!
Gruß BM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516253   Heute : 10228    Gestern : 22653    Online : 833        25.11.2026    7:32
