Dummys im Akku!
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dummys im Akku!
Suche nach: akku (11566)
BID = 876498
Hallo liebe Kollegen.
Hab mich bei meinem Akkuschrauber schon immer gewundert,das dieser so ne lahme Ente ist.
Heut hab ich mal etwas rumgemessen.
Obwohl auf Schrauber,Ladegerät und Akku groß und deutlich 12V steht,hatte der Akku nur reichlich 9V,und läßt sich auch nicht nennenswert weiter laden.
Erst dachte ich,da er nicht mehr der neueste ist,es sind paar Zellen hin.
Da der Akku problemlos aufgeht,hab ich vorhin mal nachgesehen.
Und die absolute Krönung ist folgendes:
Von den 10 Zellen sind drei nur Blechdummys ohne Widerstand(und vermutlich auch ohne Innenleben)!!!!!!!!
Logisch,das er dann nur 9V haben kann.
Ich dachte bisher,sowas machen nur die Chinesen bei Ersatzteilen!
Hersteller des Schraubers ist die Firma,die mit "Sk" anfängt,und mit "ill" aufhört.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Feb 2013 15:45 ]
BID = 876502
wulf
Das muss nicht mal arglistige Täuschung sein.
Edit: Nachdem du gesagt hast 12V kann das ja nicht sein ... wer lesen kann
Es könnte aber durchaus zutreffen, dass der Hersteller für mehrere Schraubermodelle mit unterschiedlichen Spannungen immer das selbe Akkugehäuse nimmt oder produzieren lässt. Bei niedrigeren Spannungen wird dann eben der Rest des Gehäuses mit Blindzellen aufgefüllt. Das könnte unter Umständen in der Herstellung günstiger sein als mehrere verschiedene Akkugehäuse.
Und die 12V sind dann einfach nur Werbemethode.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 26 Feb 2013 16:01 ]
BID = 876504
In einem 12V Akku sollten dann aber 10 echte Zellen sitzen.
BID = 876559
Murray
Unfug.
Wo sollen denn diese angeblichen
Kleinspannung hat am 26 Feb 2013 15:43 geschrieben :
sein?
Und wieso ohne Widerstand?
BID = 876574
Hochohmige Dummys hatte ich auch schon.
BID = 876578
BlackLight
Zitat : Kleinspannung hat am 26 Feb 2013 15:43 geschrieben :
[...]hatte der Akku nur reichlich 9V,und läßt sich auch nicht nennenswert weiter laden.
Wird der Akku mit dem typischen C/20-Ladegerät geladen?
Dann gibt es eine einfachere Erklärung: Durch mehrere Tiefentladungen sind 3-4 Zellen durch Umpolung gestorben und niederohmig geworden. Bei einem kräftigen Ladegerät besteht eine Chance, dass die wieder Spannung annehmen. Bei den üblichen Langsamladern aber nicht.
P.S.
Was genau sagt das DMM zu den 9V? Lebende NiCd-Zellen haben je nach Zustand eine Spannung zwischen 1,2-1,5V.
BID = 876583
Murray
Dazu muß man aber erstmal die einzelnen kurzgeschlossenen Zellen "freibrennen". Mal fix an ein Konstantstromquelle mit 5/10/20A und wenn die Spannung über 1,5V ist wieder abklemmen.
Aber meist sind die eh kaputt und die restlichen Zellen auch nicht mehr viel wert.
Das sind dann solche Akkus die immer leer sind wenn man sie braucht
@Mr.Ed naja Parallelschaltung ist schon was anderes. Ich kenne übrigens diese Zellen aus den Solarleuchten auch und habe mich damals nur über die Parallelschaltung gewundert. Aber die Zellen habe ich IMHO eh alle entsorgt und gegen andere getauscht.
BID = 876621
ElektroNicki
Dass da noch auf Nickelakkus gesetzt wird kann ich mir nur mit Preisgründen erklären.
Nach mehreren Jahren Bastelei und bestimmt 50 verbastelten Lithiumzellen ohne einen einzigen Unfall (die 2..4 geplant-kontrolliert gesprengten Zellen fallen ja wohl nicht darunter, das war Grundlagenforschung) ist mir klar dass die damalige Brandbombenhysterie größtenteils (!) unbegründet ist, wenn der Hersteller nicht pfuscht.
Lithium-Eisenphosphat ist ja leider noch recht teuer, ansonsten wären die für solche Akkus ideal.
Kapazität naja aber ansonsten nicht sonderlich anspruchsvoll...
BID = 876633
Murray hat am 26 Feb 2013 20:24 geschrieben :
Unfug.
sein?
Nu pass mal auf du Scherzkeks.
Da ich mit einem Multimeter grad noch so umgehen kann,sei dir gesagt,das die drei Blechbüchsen einen Widerstand von 0,1Ω haben,und eine Spannung von 0,00V.
Und falls dich immer noch interessiert,wo die genau sind,mach ich noch ein Foto und auf die drei ein dickes fettes Kreuz damit du das genau erkennen kannst.
Und Nicki du Flachzange,dein LiPo-Fetischismus interessiert doch grad keine Sau!
Edit:
Hab mir jetzt mal aus Spaß drei halbwegs passende Zellen bestellt.
Und wenn die da sind,mach ich mal eine von dem alten auf und guck was da so drin ist/war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Feb 2013 23:05 ]
BID = 876636
BlackLight
Ich melde hiermit mein Interesse an so einem Foto an.
Ich hätte zu einem neuen 10-Zeller geraten, fix und fertig mit Blechen, Punktschweißungen, etc. Hab so meinen per eBay-Angebot wieder flott gemacht. Waren wohl gute NiCd-Zellen, nach zwei/drei(?) Jahren ist mein 15-Zeller noch immer top. (Der wird aber auch nur noch per Schnellladegerät mit Ladeschlusserkennung nach Temperatur und Delta U geladen.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 26 Feb 2013 23:26 ]
BID = 876742
Murray
Kleinspannung hat am 26 Feb 2013 23:02 geschrieben :
Das ist aber genau das Gegenteil von kein Widerstand.
Die Zellen haben einen inneren Kurzschluß, ist ja keine Seltenheit.
Mache einfach was ich schon geschrieben habe dann wirst du es selber sehen
3 Zellen zu bestellen ist der nächste Unfug.
Meist ist ein neuer Akkupack (mit oft stärkeren Zellen) kostengünstiger als da was zu reparieren.
BID = 876769
wulf
Ha'm se dir was in'n Kaffee getan?
Ich bin hier zwar kein Mod., aber selbst bei schlechten Tagen kann ich mich allermeistens noch halbwegs beherrschen und würde das freundlicher Ausdrücken.
Simon
IW3BWH
BID = 876819
powersupply
Da zeigt Kleinspannung aber mal wieder recht wenig Kleinhirn!
Murray hats ja schon geschrieben mit den NiCd Zellen die interne Kurzschlüsse aufweisen können. Die kann man sehr wohl zwar freibrennen wie ich es auch schon gemacht habe, mit einem     5V äht 300A (automatisch editiert wegen spamgefahr)    Netzteil
Allerdings war diese Kur bei den Zellen nicht von langer Haltbarkeit so dass sich die Dentriden nach kurzer Teit wieder neu gebildet haben.
Gearbeitet hatte der Akku bei meinem Schwiegervater bis zu seinem Ableben nicht allzuviel so dass ich ihn dann ersetzt habe.
A Propos leer: Hast Du dir denn mal die Mühe gemacht den Akkupack zu wiegen und die etwae Anzahl der gefüllten Zellen zu verifizieren ehe Du hier so hirnlos herumpöbelst?
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 876833
Ein Kurzschluß hat definitionsgemäß keinen, oder wenig, Widerstand, sonst wäre es eine Unterbrechung. Somit haben diese Akkus wirklich keinen Widerstand.
Meine oben verlinkten Akkus waren hochohmig, kein Wunder, das waren echte hohle Dummys, was man auch am Gewicht gemerkt hat.
Aber: Nur 3 Zellen zu ersetzen ist natürlich Unsinn. Entweder alle ersetzen oder garnicht.
BID = 876836
Das müsste man doch auch mittels gegenklopfen feststellen können.
Im Zweifelsfall einfach anbohren
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459695   Heute : 15066    Gestern : 20435    Online : 289        22.11.2026    19:03
