Anschluss Motor AEG EB 125
Serverzeit: 30 10 2026  23:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31319) aeg (10108)
BID = 876032
Mike2010
Ich habe aus einem AEG Wäschetrockner einen Motor ausgebaut, den ich gern für etwas anderes einsetzen würde. Ich müsste wissen wie er anzuschliessen ist. Hier die bekannten Daten:
AEG EB 125 A 42/2T
220V 50H 1,8A 2700 U/Min.
Dazu gehhört ein Kondensator 8uF 460V
Der Motor hat neben dem Anschluss für den SI-Leiter (grün/gelb) drei weitere Anschlüsse. ein braun/weisses Kabel geht auf eine Klemme des Kondensators und wird von da weiter fortgeführt. Ein lila/weisses Kabel geht auf die zweite Klemme des Kondensators, keine Weiterführung. Ein durchsichtiges kabel geht von der mittleren Klemme des Motors ab ohne an den Kondensator angeschlossen zu sein.
Kann man nun braun/weiss und das durchsichtige Kabel direkt oder über einen Schalter mit 220V Netzspannung versorgen? Warum hat das Teil 3 Anschlüsse?
Gruß Mike
BID = 876033
Um die Drehrichtung zu ändern. Das ist nämlich ein Kondensatormotor. Unter dem Stichwort findest du auch die Anschlussbelegung.
BID = 876036
Verlöter
Meß mal die 3 Widerstände zwischen den 3 Adern die in die Wicklung gehen und veröffentliche sie hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193882896   Heute : 40054    Gestern : 55331    Online : 282        30.10.2026    23:00
