Philips Kaffee HD 7692
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips HD 7692 --- zieht kein Wasser
Suche nach Kaffee Philips
BID = 876025
rueob
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD 7692
habe folgendes Problem wenn ich meine Kaffeemaschine anschalte dann klackt es 2 mal und dann tut sich nix mehr.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar, ich habe die Maschine auch schonmal geöffnet und von der Elektronik ein Bild gemacht siehe Anhang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rueob am 24 Feb 2013 15:06 ]
BID = 888632
bmutschl
Hallo rueob,
Konntest Du eine Ursache ermitteln?
Habe das selbe Problem.
Dank im Voraus
BID = 888635
elmo_cgn
Hallo Rueob,
evtl. ist das Kondensatornetzteil defekt, wenn Du keinerlei Messgeräte hast tausche einfach C1 , C2 und C3.
Bei C2 und C3 unbedingt auf die Polung achten.
Elmar
BID = 888796
bmutschl
Danke für den Hinweis!
Hab' ganz übersehen, dass ich noch Garantie hab' - zumindest, wenn die auf einen losen Zettel beigepackten 2 Jahre auch wirklich anerkannt werden (es gelten die aktuelle ABG !??).
Gebe Bescheid, falls ich die Fehlerursache erfahre.
Dank und Gruß
Bernhard
BID = 889053
RolandD
Hallo zusammen
Ohne jetzt die Philips Numemr auswendig zu kenenn:
Wnen es eine Senseo ist ist der gelbe Kondensator (Kondensatornetzteil) defekt.
Bekanntes Problem, gibt sogar ein Video bei YouTube wie man den wechselt.
Du hast in D immer einen 2 Jährigen Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Händler. Wie lange der Hersteller Garantie(=Freiwillige Leistung des Herstellers) gibt spielt hier keine Rolle.
Roland
BID = 893198
bmutschl
Hallo Mit'nand,
Inzwischen wurde mir die Kaffemaschine gutgeschrieben (Garantie; bei gewährleistung hätte ich nachweisen müssen, dass der Fehler von Beginn an bestand ..).
Interessant war, dass ich trotz konkreter Anfrage beim Service-Leister keine Auskunft über die Fehlerursache erhalten hatte (die Kondensatoren waren zumindest optisch OK).
Aus meiner Sicht keine Empfehlung, und ich hab' trotzdem wieder eine Philips besorgt - bin halt unbelehrbar ..
lg
Bernhard
BID = 893522
RolandD
Hallo zusammen
Bei dem Händler nix mehr kaufen wenn er wegen eine Senseo (EK vielelciht 25,-) mit Garantie und Gewährleistung kommt. Der weiss genau das ein solcher Nachweis (Gutachter) bei einem so kleinen Warenwert nicht lohnt.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502610   Heute : 19178    Gestern : 16862    Online : 588        24.11.2026    21:22
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
