Hobart 9 K5-A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lose Kabel, Stromkabel Fehlt.
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Hobart K5-A --- lose Kabel, Stromkabel Fehlt.
BID = 893944
HobartK5A
Geräteart : Sonstiges
Defekt : lose Kabel, Stromkabel Fehlt.
Hersteller : Hobart
Gerätetyp : K5-A
ich habe eine alte Küchenmaschine von Hobart Modell K5-A (heute KitchenAid)
, 0,3kW, 220V /50-60HZ / 1
mehr angaben habe ich leider nicht zum Modell, nur das die Dame etwa 50Jahre alt ist.
Ich finde es zu schade sie in den Müll zu werfen.
zum Problem:
1.Beim öffnen der hinteren klappe hab ich festgestellt das 3 Kabel lose sind und ich nicht weiß wie sie zusammen gehören ;(
2.das Stromkabel wurde abgeschnitten, muss ich beim kauf eines neues auf was achten?
3. ich habe mich schon nach geeignete Kohlebürsten auf die suche gemacht, doch jeden Shop den ich anschreibe ob sie geeignet sind Antwortet leider nicht. Ich bin mir da fast sicher das es die richtigen sind, da das Gerät fast Baugleich ist mit den heutigen KitchenAid´s nur das ein anderer Firmenname drauf steht.
ich hoffe ich habe bis hier hin alles richtig gemacht, einige Bilder von Außen und innen hab ich auch gemacht doch leider sind sie zu groß und kann sie leider nur per Mail versenden. LG
BID = 893950
123abc
Man kann Bilder auch ganz einfach mit "Paint" verkleinern.
Wenn das zu schwer ist gibt es noch "Image resizer" als Freeware im Netz.
123abc
BID = 893952
Oder Gimp, Irfanview und zig andere Freewareprogramme. Ganz zur Not gibt es sogar Internetseiten, die Bilder auf sinnvolle Auflösungen verkleinern und komprimieren.
BID = 893956
HobartK5A
Bilder
BID = 893962
HobartK5A
Hoffe jetzt geht es...
BID = 893999
Verlöter
Das scheinen mir ja sehr spezielle Kohlen zu sein. Nach Muster kann ich sie liefern. Preis könnte ich erst sagen wenn ich das Muster habe. Ich würde aber dazu raten zunächst alle anderen Komponenten des Motors zu Prüfen, bwz. prüfen zu lassen.
Ich kann Dir leider anhand der Kabelfarben nicht sagen wie die Verklemmung sein muss. Wenn niemand diese Maschine kennt bleibt nur durchklingeln. Es sollte sich hier um einen Reihenschlußmotor handeln.
BID = 894005
HobartK5A
Habe jetzt mal direkt Hobart angeschrieben, mal sehen ab dort jemand Antwortet. Ist ja schrecklich das niemand mehr Antwortet, außer hier
Was ich bis her nur sagen kann ist, das meine jetzigen vollkommen runter sind, und dies nur noch der Rest ist... Mir wurde gesagt das das letzte Stottern daher kam, und fälschlicherweise deshalb aus dem verkehr gezogen wurde... an den Kabeln wurde daher rumgefummelt...
Ich habe gestern Abend gelesen das die Nachfolge Modelle nahezu unverändert auf dem Markt stehen...
Einen Plan vom Innenleben habe ich auch gefunden, es stimmt "nahezu" der hintere Teil wurde von innen abgewandelt.. leider ich weiß aber nicht ob ihr evtl damit was anfangen könnt...
vielen dank jetzt schon mal für die Antworten....
BID = 894009
HobartK5A
Hey, habe einen Erfolg zu vermelden, der Kundensevice hat sich bei mir gemeldet, die Kohlebürsten kann ich vom Nachfolger verwenden..
Nur das mit den Kabeln hat er glaub falsch verstanden... Ich muss noch mal alles aufschrauben und nen bissel forschen...
Die Mail lautete;
Sehr geehrte Frau Rahn,
die Abnehmerkohlen sind immer noch die gleichen, Sie können für Ihr Modell die aktuellen Kohlen verwenden. Auch die meisten anderen Teile sind weiterhin verwendbar – allerdings gibt es auch Teile, die geändert worden sind.
Bei den Kabeln ist es so. dass sie einerseits in der Regel schon so in der Länge reglementiert sind, dass sie nur an bestimmte Positionen angeschlossen werden können. Zum anderen gibt es auf dem schwarzen Kunststoffrahmen der Kontrollplatte jeweils Hinweise, welches Kabel dort angeschlossen werden muss:
bl = black, wh = white, etc.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502984   Heute : 19554    Gestern : 16862    Online : 1015        24.11.2026    21:38
