Linearaktuatoren mit integrierten Druck bzw. Wegaufnehmer
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 875660
cheechoo
Hallo Gemeinde!
Ich habe für einen Eigenbau ein kleines Problem. Ich gestehe gleich im voraus, ich bin nicht der größte Fachmann betrefflich Sensoren und Elektronik. Ich hoffe ihr könnt mir eine kleine Hilfestellung geben
Folgendes ist mein Ziel: Eine Nadel soll mit einem definierbaren Druck (in Steuerung eingegeben) in ein Element gedrückt werden. Dabei möchte ich eben Messen, wie tief die Nadel in das Element eindringt (Widerstand ist intressant). Es ist damit zu rechnen, dass sich der Widerstand des Elementes gegen das Eindringen während der Durchführung dynamisch (mal größer mal kleiner).
Dafür habe ich mir gedacht, den Vorschub der Nadel über eine rotierende Spindel zu ermöglichen, die von einem Schrittmotor angetrieben wird. Alternativ würde es auch gleich ein Linearaktuator tun, der ja im Endeffekt das selbe tut. Ich möchte dabei aber vermeiden, die zwei notwendigen Sensoren zusätzlich zu verbauen. Ich müsste sonst zB ein Lineares Wegmesssystem verbauen, auf dem dann der Druckaufnehmer direkt mit der Nadel verbunden platziert ist.
Daher meine Frage, da ich es nach googlen nicht gefunden habe, ob es eine sinnvole Möglichkeit gibt, wenigstens einen Sensor einzusparen, indem eine Systemlösung eingesetzt wird. Gibt es zB Linearaktuatoren, die gleichzeitig die verfahrene Strecke aufnehmen?
Wichtig ist, dass der Motor seine Bewegung der Rückmeldung des Druckaufnehmers anpasst. Der vorher eingegebene Solldruck muss also die ganze Zeit aufrecht gehalten werden und somit die Drehbewegung angepasst sein. Der gefahrene Weg muss zusammen mit dem Druckverlauf in der Steuerung aufarbeitbar sein.
Ich hoffe ich habe das halbwegs verständlich wiedergegeben
Danke für jede Hilfe!
BID = 875683
Spinelantrieb ist doch eine gute Idee.
Eben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Feb 2013 20:13 ]
BID = 875687
das geht mit einem Wegesensor und pneumatischem Antrieb wesentlich leichter zu realisieren
BID = 875690
Wesentlich leicher?
Ich möchte nicht wissen, wie viel so ein Pneumatikzylinder samt Ansteuerung kostet.
BID = 875782
Ich empfinde es als völlig witzlos, daß hier immer sofort Lösungsvorschläge gemacht werden, bevor das zu lösende Problem bekannt ist.
Abgesehen davon, dass oftmals bestimmte Prüfanordnungen vorgeschrieben sind, ist ein Meßaufbau zur Bestimmung der Brinellhärte von Stahl sicherlich völlig verschieden von einem, mit dem die Shorehärte von Gummi gemessen wird.
Möglicherweise geht es hier ja auch um eine ständige Aufgabe der Lebensmittelchemie mit geringstem Materialeinsatz Wasser schnittfest zu machen.
BID = 875809
cheechoo
Für die Schrittmotor-Spindel Kombination habe ich mich vor allem aus Kostengründen entschieden, ohne auf ausreichend Präzision verzichten zu müssen. Wenn man bedenkt dass die kleinstens Schritte sich irgendwo zwischen 1-3° aufhalten entspricht dass, je nach Gewinde der Sppindel, einen Vorschub von 0,00x oder sowas, das reicht mir defintiv.
Die Frage ist einfach, ob es Schrittmotoren/Linearaktuatoren gibt, die einen Sensor (zB Wegerfassung) intgriert haben
Der Werkstoff um den es sich handelt ist Gummie, kein Stahl oder Wasser
BID = 875814
cheechoo hat am 22 Feb 2013 19:36 geschrieben :
Was spricht dagegen?
Das ist z.B. im Maschinenbau gängige Praxis,mit Genauigkeiten im µ-Bereich.
Stichwort "Glasmaßstab".
BID = 875816
Hier gibt es eine Menge coolen Stuff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376140   Heute : 30477    Gestern : 15353    Online : 745        19.11.2026    17:52
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
