Bastelei mit Dehnungsmessstreifen
Serverzeit: 19 11 2026  17:42:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 876019
Cowboy
Howdie Folks,
ich will mir für meine Heizung einen Pelletsvorratsbehälter bauen und dessen Gewicht mit einer LOGO!-Steuerung weiterverarbeiten.
Es ist angedacht, den Behälter von der Decke abzuhängen und an den vier Aufhängepunkten jeweils eine Lasche dazwischen zu montieren, auf der ein DMS aufgeklebt ist. Das Gesamtgewicht wird irgendwo bei 100 - 120 kg liegen. Die Laschen mit den DMS wollte ich vom Querschnitt entsprechend anpassen, so daß sich das Material schön dehnen kann.
Das Messsignal wollte ich dann mit einem Messverstärker auf Normsignal bringen, um es in der LOGO auszuwerten.
Im Anhang habe ich mal ein Bild angefügt, damit man sich den Aufbau besser vorstellen kann.
Da ich nicht weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin, wollte ich hier mal nachhören, wie Eure Meinungen dazu sind.
So long,
Cowboy
BID = 876029
Ich befürchte, dass du mit einem Selbstbau Probleme (mechanischer Art) bekommen wirst.
Außerdem wirst du (falls die Konstruktion mechanisch vollkommen ausgeglichen ist) nichts messen. Alle DMS würden sich nämlich gleichmäßig ausdehnen/zusammenziehen. Und wenn du alle Widerstände einer Messbrücke gleichmäßig veränderst, erhälst du natürlich keine Spannungsdifferenz.
Darum werden auf einem Biegearm auch oben und unten DMS angebracht. Bei einer Biegung dehnt sich der obere (R↑), der unter wird gestaucht (R↓) und folglich erhälst du eine große Spannungsdifferenz.
BID = 876041
Cowboy
Du hast vollkommen recht, das kann so nicht funktionieren.
Ich müsste den Behälter an zwei Biegebalken hängen. Das wären dann 2 DMS die gestaucht werden und 2 DMS die gedehnt werden.
Da muß ich aber nochmal schauen, wie ich das mechanisch lösen kann, damit es nicht an der Decke zu baumeln anfängt.
BID = 876048
Cowboy
So, ich bin mal in mich gegangen und habe den Entwurf abgeändert.
Der Stand der Dinge sieht jetzt vor, ein Blech mit der Größe der Einfüllöffnung an die Decke zu schrauben. Das Ganze wird über die Flachstähle mit den 3 Löchern so versteift, daß der elastische Teil aussen sitzt, wo auch die DMS aufgeklebt werden. Die Kanten, wo dann der Behälter angedockt wird, würde ich noch mit einem Winkelstahl versteifen, damit sich das Blech unter Belastung nicht wellt.
Was meint die Fachwelt dazu?
BID = 876376
high_speed
Selbst mit einer fertigen Wägezelle ist die Signalaufbereitung nicht zu unterschätzen. Das typische Signal liegt im mV-Bereich.
Die Plattform-Wägezelle, die ich habe, hat einen Nennkennwert von 2mV/V bei Nennlast, wobei die Nennlast 100kg sind. Für die Speisespannung sind maximal 15V spezifiziert, daraus resultiert ein maximales Ausgangssignal von 30mV.
Fertige Wägezellen haben nicht nur vier Anschlüsse, sondern 6:
2 für die Speisung, 2 für die Messung der Speisung und 2 für das Ausgangssignal.
Suche erst einmal nach Chopper-Stabilisierte Operationsverstärker.
Bei der Waage schaltet man einfacherweise die Zellenspannung aus und misst in der Zeit die Offsetspannung der Verstärkerschaltung.
Deiner Eigenbauzelle würde ich kein langes Leben voraussagen.
Die Verformung einer realen Wägezelle kann man kaum sehen.
Holger
BID = 876441
Wie sieht es denn eigentlich mit Ultraschall aus?
Da gibt es schon viele Bausätze und es ist auch wesentlich unempfindlicher, als so eine Konstruktion.
BID = 876457
GeorgS
Zunächst:
Wann immer es geht, stellt man einen Behälter
auf Füsse! Das ist einfacher, sicherer usw usw.
Solch einem Bunker/Silo gibt man drei Beine,
und stellt unter eines davon die Kraftmessdose.
Dann:
Schau dir mal die Konstruktion von professionellen
Meßdosen an, damit kann man viel Bastel-Lehrgeld
sparen.
Und:
Das größte Problem bei solchen Behältern mit
laufender Entnahme sind die Rückwirkungen
des Fördersystems.
An was hast du da gedacht?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 876489
Cowboy
Howdie Folks,
danke für die rege Beteiligung.
@ high_speed
Als Meßverstärker, der dann das Normsignal ausspuckt, wollte ich ein Gerät von LEG oder Omega einsetzen. Bei Omega gibt´s auch DMS.
Link zu LEG
Link zu Omega
Da ich keine große Leitungslänge habe, wird sich zeigen, ob 4 oder 6-adrig gearbeitet wird. Die Anschlüsse für Sense ist an beiden Geräten vorhanden.
@ Offroad GTI
Ultraschall zur Füllstandsüberwachung? Ich will aber wissen, wieviel kg Material pro Tag oder Stunde Laufzeit gebraucht wurden. Sowas könnte ich mir höchstens als redundantes System vorstellen, um eine Sicherheitsabschaltung beim automatischen Befüllen zu haben. Würde dann aber genausogut mit einem kapazitivem Initiator funktionieren.
@GeorgS
Der Bunker muß hängen.
Wie professionelle Messdosen aussehen weiß ich. An die Innereien kommt und darf man leider nur nicht immer ran.
Deinen letzten Satz verstehe ich nicht ganz. Gefüllt wird der Behälter entweder manuell oder über eine Förderschnecke. Den Füllvorgang will ich über die Steuerung in die Brennerpause verlegen. Somit gibt es ein Gewicht vor und nach der Füllung.
So long,
Cowboy
BID = 876505
GeorgS
Na dann...
Deswegen! Es geht nat nur und nur um
die Fördereinrichtung vom Bunker zu Kessel!
Das passt aber nicht zu deinem ersten Entwurf.
Falscher kann man die Meßbrücke nicht machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 26 Feb 2013 16:19 ]
BID = 876507
Schon klar. Das ließe sich ja auch über die Füllhöhe bestimmen.
Davon abgesehen bist du nicht der Erste, der so ein System will. Hier gab es schon mal so ein Thema. Da sollten IIRC die Umdrehungen der Förderschnecke gemessen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194375778   Heute : 30114    Gestern : 15353    Online : 669        19.11.2026    17:42
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
