Siemens WaMa Siwamat 1640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F04
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 1640 --- Fehler F04
Suche nach Siemens Siwamat 1640 Siemens Siwamat 1640
BID = 875423
SVeith
Defekt : Fehler F04
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 1640
S - Nummer : WXLP 1640
FD - Nummer : 16FD85067000094
Hallo Zusammen,
meine WM fährt das Waschprogramm nicht bis zum Ende.
Macht beim abpumpen des Wasser am Ende des Programm recht laute Geräusche,
pumpt etwas Wasser ab und bleibt dann mit Fehler F04 und Wasser in der Trommel stehen.
Flusensieb wurde bereits überprüft und gereinigt, es waren keine Fremdkörper enthalten,
die die Schmutzwasserpumpe blockieren.
Hört sich für mich nach defekter Schmutzwasserpumpe an, bin mir aber nicht sicher.
Wie ist Eure Meinung dazu?
Danke vorab, Stefan.
BID = 876092
TAB
Moin,
laß das Wasser ab, zieh sie ein Stück vor und kipp sie an die Wand, so daß Du vorne von unten drankommst, zieh den Stecker raus und dann drehst Du die drei Kreuzschlitze raus und ziehst die Pumpe aus dem Flusensieb und guckst mal nach, was los ist.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 876533
SVeith
Hallo TAB,
von unten kommt man an den Innenraum der Maschine leider nicht dran,
die Bodenplatte ist vernietet.
Aber nach Abschrauben der Rückwand ging es ganz gut.
Hab eine neue Laugenpumpe bestellt und eingebaut, aber das Problem
bleibt leider immer noch erhalten.
Kurzwäsche eingestellt Maschine wäscht, aber bleibt am Ende der Wäsche mit
Was kann das noch sein?
Irgendwo habe ich gelesen dass auch der Druckschalter defekt ist oder
kann der Ablaufschlauch verstopft sein?
Wie kann ich dem Fehler auf die Spur kommen?
Wenn die Maschine stehen bleibt, dann steht im Display, "800 F04" und WM fängt an zu piepen.
Danke, Stefan.
BID = 876564
derhammer
Schau dir mal den dicken Schlauch von der Trommel zur Pumpe an.
Vielleicht verstopft?
BID = 876591
SVeith
derhammer hat am 26 Feb 2013 20:32 geschrieben :
Der ist frei, habe ich schon überprüft, aber wie kann ich den Ablaufschlauch prüfen?
Ciao, Stefan
BID = 876593
derhammer
Dann zieh den Ablauf vom Syphon ab und lasse die Maschine in einen Eimer abpumpen.
BID = 876782
SVeith
Danke für die Anregungen und Unterstützung.
Die WM läuft wieder.
Das Problem war eine Kleine Spax Schraube.
Die war wohl schon im Ablaufschlauch und hatte sich dort vor meinen Augen versteckt.
Nach Einbau der neuen Laugenpumpe ist diese wieder zurück in den Bereich des Flügelrads gerutscht.
Da das Flügelrad bei der neuen Laugenpumpe durch einen Kranz mit Bohrung in der Mitte verdeckt ist,
war die Schraube so gut wie nicht zu sehen.
Nachdem ich alles noch mal überprüft hatte hab ich die Schraube dann noch entdeckt.
Ciao, Stefan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505948   Heute : 22520    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    23:54
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
