Telefunken TV PalColor S 253 M
Serverzeit: 25 11 2026  21:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PalColor S 253 M
BID = 63293
epitom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PalColor S 253 M
hallo werte experten,
studenten sind ja lieber bastelfreudiger als kauffreutig. mein 6 jahre alter tv hatte in der letzten zeit oft gemuckt, nachdem ich ihn ausgeschaltet hatte (ganz und nicht stand by) und er sich dann nicht mehr einschalten liess. am anfang hatte es geholfen , den stecker zu ziehen und dann wieder rein. nun laesst er sich auhc so nicht mehr aktivieren. kann es an den kontakten liegen? sonst hatte er nie probleme gemacht - super bild.
er bekommt also kein strom mehr. da studenten nicht gerade fluessig sind... lohnt es sich selber nach den fehler zu suchen?
hilfeschreiender gruss
tom
BID = 63298
Helferlein
Hallo Epitom,
Falls Du BWL-Student bist:
VERGISS ES, DU KANNST EH NICHTS
Für alle anderen Fälle deines Studiums:
Erneuere mal die Elkos (Elektrolytkondensatoren) im Netzteil. Besonders die mit hohen Spannungen z.Bsp. 2,2µF 450 Volt oder so.
Helferlein, der nicht BWL studierte
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 63414
epitom
halb getroffen. studiere wirtschaftsinformatik.
habe uebrigens fehler gefunden:
anstatt willenlos am netzteil zu spielen, habe ich zuerst die verschleissteile anegschaut. wie vermutet hatte dieser schalter (fuers stand by und ganz abschlaten)kein kontakt mehr erzeugt. nachdem ich den kontakt ueberbrueckt habe, ging der fernseher wieder an.
ist dieser schalter einfach auszutauschen?
BID = 63430
Helferlein
Schau mal unter www.pollin.de ob da dein Netzschalter dabei ist. Hat der Netzschalter einen Wischkontakt?
Helferlein
BID = 63444
Helferlein
Ist es vielleicht derhier:
http://www.pollin.de/catalog/detail.asp?ID=215204
Helferlein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529352   Heute : 23348    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    21:00
