Philips TV 20 PT 135 B /00
Serverzeit: 25 11 2026  20:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 20 PT 135 B /00
BID = 62880
superler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 20 PT 135 B /00
hab an dem Philips TV folgendes Problem.:
Als ich ihn zur Rep. bekam hatte der Hor. Endst. Tans. einen Schluß. Habe diesen gewechselt, da lief das Gerät wieder. nur das Kühlblech an dem der HOT sitzt ist immer heißer geworden und das Bild immer breiter. Hab leider wenig Ahnung von Philips. Was könnte das sein ? Impuls C´s ? wie kann mann bei dem Gerät Hor. Ampl und Lage einstellen?
MIt elekronischem Gruß
BID = 63450
superler
hab 3 Impuls C´s gewechselt und den HOT, hat genau 45 min gehalten. dann wieder schrott. hab mal gemessen hab an der Basis vom HOT zwei negative Spitzen mit ca 12 V. Ist das nicht ein wenig zu viel?
Wer hat einen Schaltplan zum SAA 5 Chassis, hab leider keinen.
GRUß Superler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529154   Heute : 23150    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    20:48
