Philips TV
Serverzeit: 25 11 2026  21:12:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
BID = 63085
defender882001
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : 17HT1340
Hallöchen,
folgendes Problem , ich habe einen alten Philips Hotelfernseher bei dem nach dem einschalten immer ein blauer Streifen zyklisch horizontal durchläuft,kann mir da jemand weiterhelfen?
BID = 63211
Helferlein
Hallo defender,
Wahrscheinlich ist bei diesem Gerät der Pufferakku defekt, sodass die Programmeinstellungen nach dem ausschalten verlorengehen. Beim Einschalten führen Geräte dieses Typs eine Erstinstallationsprozedur aus, welche alle Sender sucht und abspeichert. Das Abspeichern hat in diesem Fall aber keinen dauerhaften Erfolg. Der blaue Balken ist eine Art Statusbalken.
Akku suchen -> tauschen ODER (bei neueren Geräten)
Eprom suchen -> gegen ein PHILIPS Orig. Ersatzteil tauschen (ist programmiert).
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 63432
defender882001
[quote]
Hallöchen,
die Sender sind noch in vollem Umfang vorhanden , die blauen Streifen laufen während dem Betrieb zusätzlich zum Bild mit.
Spuckt da irgendetwas mit rein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529584   Heute : 23581    Gestern : 22653    Online : 323        25.11.2026    21:12
