Siemens WaMa Siwamat Plus 7211
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abfluss-Stutzen verbogen
Serverzeit: 22 11 2026  18:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 7211 --- Abfluss-Stutzen verbogen
Suche nach Siemens Siwamat 7211
BID = 875307
aevin
Defekt : Abfluss-Stutzen verbogen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 7211
S - Nummer : WP72110/03
FD - Nummer : 730801030
Bin derzeit noch Besitzer einer Siwamat Plus 7211 und habe bisher keine Probleme mit diesem Gerät gehabt. Allerdings hat sich nun aus irgendeinem Grund der Abfluss-Stutzen hinten an der Maschine verbogen.
Das Kunststoffrohr hat sich nach innen verbogen, sodass es nun quasi sichelförmig aussieht. Dies hat nun zum einen den Nachteil, dass das Volumen des Stutzens drastisch verkleinert wurde und dadurch erstmal mehr Druck auf der Leitung zu sein scheint. Zum anderen sitzt nun der Abfluss-Schlauch nicht mehr satt um den Stutzen, was zur Folge hat, dass das Abwasser zunächst in den Schlauch fließt und dann oben raus spritzt.
Man kann die ganze Geschichte durch Abdichten etwas eindämmen, aber das hält meist nicht lange. Auch bin ich kein Freund von provisorischen Bastellösungen und würde gern diesen Stutzen austauschen.
Ich wollte zunächst in Erfahrungen bringen, ob dieser Stutzen überhaupt ausgetauscht werden kann. Leider weiß ich nicht, wie viel Kunststoffrohr an diesem Stutzen hängt bzw wie das im Inneren der Maschine genau aussieht, da ich das Gerät nicht aufschrauben kann (ist alles genietet).
Lassen sich die Nieten überhaupt entfernen und der Korpus anschließend wieder zB mit Metallschrauben fixieren? Und Falls dieser Stutzen irgendwie austauschbar wäre, wo kann ich dieses Teil bestellen und wie lautet die genaue Bezeichnung dafür? Habe schon Ersatzteil-Seiten gewälzt, aber finde nichts.
Für TIpps wäre ich sehr dankbar.
BID = 875355
prinz.
da hat aber einer die Schlauchschelle sehr fest gezogen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 876096
TAB
Moin,
Scheint ein neues Modell zu sein
Das ist ein Toploader, oder? Guck mal hinten auf die Rückseite, da solltest Du Schrauben finden! Vor dem Entfernen der selbigen Netzstecker ziehen!
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459522   Heute : 14893    Gestern : 20435    Online : 330        22.11.2026    18:48
