Denon CD Player
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD Arretierung kaputt
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Denon CD Player --- CD Arretierung kaputt
Suche nach Denon Player
BID = 875005
frankkk
Geräteart : CD-Player
Defekt : CD Arretierung kaputt
Hersteller : Denon
Gerätetyp : CD Player
Der Elektromotor treibt über eine Welle an der eine Plastikscheibe oben aufgesetzt ist, auf der die CD liegt diese zum Rotieren an.
Damit die CD nicht durchdreht, wird ein Magnet verwendet. Dieser liegt über der Platikscheibe auf der anderen Seite. Für einen Magneten braucht man aber auch einen Gegenpol. Dieser ist eine Metallscheibe, welche in der Plastikscheibe festgeklemmt war. Die Plastiklemmen sind aber abgebrochen zum Teil und halten das Metall nichtmehr, so dass die Metallscheibe sich beim Schliessen aus der Fassung löst und den Motor blockiert oder die CD durchdrehen läßt.
Ich habe versucht die Metallscheibe mit Modellbaukleber in die Plastikscheibe zu kleben, was aber durch die mechanische Belastung beim Abspielen der CD nicht hält.
Wie kann ich also die Metallscheibe wieder mit der Platikscheibe verbinden? Kann ich evtl. Lötzinn versuchen? Oder kann ich die Plastikscheibe irgendwie von der Welle des Motors lösen und durch eine andere aus einem alten Computerlaufwerk ersetzen?
Der CD Spieler ist ansonsten völlig funktionsfähig, sowohl der Laser, wie auch die Motoren. Das Problem ist einzig und allein, dass die CD nicht arretiert wird.
mfg frank
BID = 875016
Denon hat weitaus mehr als einen CD-Player gebaut. Auf keinem davon steht "CD Player" als Gerätetyp auf dem Typenschild. In diesen Playern sind verschiedene Laufwerke verbaut.
Das ein CD-Player ein CD-Player ist, ist für die meisten Menschen eigentlich logisch. Warum schreibst du dann so einen Unsinn in die Felder rein?
Nicht durch die Belastung sondern durch ungeeigneten Kleber.
Es gibt geklebte Autos und sogar geklebte Brücken (Im Mund und über Flüssen).
Aber dafür nimmt man dann entsprechende Klebstoffe. Ein Modellbaukleber, der 2 Kunststoffe miteinander verkleben soll, klebt Metall nunmal nur schlecht.
Was soll das bewirken? Mit Eisen wird Lötzinn keine Verbindung eingehen und der Kunststoff wird dabei schmelzen.
Am sinnvollsten wäre ein passendes Ersatzteil, ansonsten könntest du es nochmals mit kleben Versuchen, sofern du die Oberflächen durch den falschen Kleber nicht schon zu sehr versaut hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332321   Heute : 1873    Gestern : 12669    Online : 682        18.11.2026    4:28
