Brauche hilfe bei der zuordnung der Pins bei Transistoren
Serverzeit: 18 11 2026  14:09:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 874537
v2x
hallo,vorab muss ich sagen das ich nur sehr selten mal was mit elektronik "hobbymäßig" zu tun habe.mal ne kleine schaltung bauen,ein paar schalter/led´s anlöten usw.das war es aber auch schon.
so nun mein problem:ich baue grad eine kleine schaltung,in der einige widerstände,8 npn transistoren und 1 pnp (beide to-92 gehäuse)transistor verbaut werden.
ursprünglich sollten es 2n3904 und 2n3906 transistoren sein.
diese waren nicht verfügbar also wurden mir ersatz gegeben der auch funktionieren sollte.ich habe auch schon alles verlötet und mich dabei an die pinbelgung der "2n39xx" gehalten.
auf dem npn steht folgendes :
TKF
BC1
82B
ich schleiße dadraus das es sich dabei um "telefunken" BC-182 handelt.
http://www.datasheetarchive.com/TFK%20BC-datasheet.html
"das 3 pdf anklicken"
wenn dieser transistor vor mir liegt" pins nach unten-flache seite zeigt zu mir" sollte pin1"links" emitter,pin2"mitte" basis,pin3 kollektor sein richtig?
so beim pnp bin ich mir überhaupt nicht sicher
auf dem steht folgendes(hochkannt):
C556B
PH 4d
ich finde einfach keine pinbelegung für diesen transistor.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
kann ich sonst irgendwie "nur mit multimeter" rausbekommen welcher pin
e-b-c ist?wie gesagt ich hab von elktronik nicht wirklich die ahnung und baue mir nur etwas wenn ich es benötige.
ich hab an meinen multimeter soein symbol: ->|- das sollte zum messen von dioden sein"meine ich".
wenn ich - an pin2(mitte) und + an pin3(rechts) halte zeigt es
0,726 volt an.und bei - an pin 2 und + an pin1 zeigt es 0.720 volt an.
kann man daraus schließen welcher pin welcher ist?
beim "einfach mal ausprobieren" wäre nicht tragisch das ein transistor abraucht aber da das ganze an eine teuere steuerung angeschlossen werden soll will ich mir sicher sein,nicht das da noch was kaputt geht.
BID = 874543
Rhodosmaris
Der PNP-Transistor ist ein BC556 und hat die gleiche Pinbelegung wie der BC182.
Du hälst die Transistoren so, daß du auf die Anschlüsse schaust und gleichzeiig die abgeflachte Gehäuseseite zu dir zeigt.
Dann hast du von links nach rechts Emitter Basis und Kollektor.
ciao Maris
BID = 874568
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Hallo Rhodosmaris,
Vielen Dank für den Tip.
bin hier zufällig auch über den Thread gestolpert und wollte mal fragen, ob diese Reihenfolge bei allen BC-Typen gilt oder ob es auch Abweichungen gibt.
Ich muss da auch immer jedes Mal überlegen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mit freundlichem Gruß
Grek-1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am 17 Feb 2013 16:38 ]
BID = 874570
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Belegung trifft man häufig bei BCxxx an, gilt aber nicht immer.
DL2JAS
BID = 874574
Rhodosmaris
Bei den ganzen BC23x und den Nachfolgetypen gilt i.A. diese Belegung.
Gleiches gilt für die sicher noch oft verwendeten SC23x aus der DDR (mit denenich noch aufgewachsen bin).
Wie dl2jas aber sagte, gibts auch Ausnahmen - aber dafür sind die Datenblätter da!
Eine schnelle Überprüfung geht mit der Transistortestfunktion eines Multimeters. Hier muß zumindest ein plausibler Wert anhand der Stromverstärkungsklasse des Transistors rauskommen - 100%ige Gewißheit gibt hier aber wieder das Datenblatt.
ciao Maris
BID = 874577
Grek-1
Hallo dl2jas und Rhodosmaris,
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dann muss ich halt doch im Zweifelsfalle im Datenbuch nachsehen, sollte ich mal einen Exoten haben, oder mein Smartphone befragen.
Guter Tip mit dem Mulitmeter. Muss ich mir merken.
Liebe Grüße
Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am 17 Feb 2013 17:15 ]
BID = 877577
v2x
Hallo,auch wenn es etwas spät kommt(hatte mein Passwort verlegt )
wollte ich mich nochmal vielmals für die schnellen antworten bedanken.
Mfg v2x
BID = 877580
Geht auch ohne Transistortester mit einem Ohmeter bzw. der Dioden/Durchgangstestfunktion. Wichtig ist nur dass die Prüfspannung 1V oder etwas mehr beträgt.
Dann findet man nämlich gemäß dem inneren Aufbau des Transistors zwei Dioden, die bei einem npn-Transistor ihre gemeinsame Anode an der Basis haben, während bei einem pnp-Transistor die Basis die gemeinsame Kathode darstellt.
Manch ältere Ohmeter verwenden auch eine noch höhere Prüfspannung bis zu 15V.
Damit kann man dann i.d.R. auch den Emitter identifizieren, denn wenn man die B-E-Diode in Sperrichtung betreibt, findet dort i.d.R. bei etwa 5..7V ein Zenerdurchbruch statt, während die C-B-Diode eine deutlich höhere Sperrspannung hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338609   Heute : 8180    Gestern : 12669    Online : 402        18.11.2026    14:09
