NACHTSICHTGERÄT
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NACHTSICHTGERÄT
Suche nach: nachtsichtgerÄt (43)
BID = 63239
EnterSandman
Zur Homepage von EnterSandman
hi!
ich arbeite derzeit an ein projekt-und zwar möchte ich mir ein nachtsichtgerät bauen!
die herkömmlichen geräte sind nichts anderes als lichtverstärker-sie nehmen das bild auf und verstärken das bildsignal was auf einem bildschirm dann ausgegeben wird!
so´ein gerät ist ziemlich teuer und für den normalverbraucher auch nicht leistbar.deswegen bin ich auf die idee gekommen selber ein nachtsichtgerät zu bauen und zwar mit einer ganz anderen technologie!!!
meine idee:man nehme Infrarotlampen-also unsichtbares licht-und eine spezialfolie.
wenn man die ir-diode anmacht dann sollte man mit der folie,welches man vor augen hält,das licht sehen.also die folie sollte das infrarote licht sichtbar machen!!!
mein nachtsichtgerät sollte folgendermassen funktionieren:
das ir-licht wird in den raum in der dunkelheit abgestrahlt.das licht wird dann zurückreflektiert da ja die infrarotstrahlen langwellig sind(im gegensatz zum UV-bereich).dieses reflektierte licht kann vom menschen nicht gesehen werden ABER mit dieser spezialfolie oder filter müsste man einen hell-erleuchteten raum sehen können!!!
somit hätte man ein nachtsichtgerät!!!
DAS PROBLEM:ich weiss nicht wie diese folie oder filter heissen,die das infrarote licht sichtbar machen!!!!
soweit ich aber weiss,muss es diese folie oder filter geben!!!
ich würd mich sehr freuen wenn jemand wüsste wie diese heissen.
falls das gerät funktionieren sollte dann kann man sich den bauplan auf meiner seite runterladen!!!!
danke!!!
BID = 63241
Ich kenne nur diese kleinen Karten um Fernbedienungen zu testet. Ein kleines Feld mit etwa 1x1 cm leuchtet bei IR Licht sichtbar auf. Ich weis nicht ob es die Karten noch gibt, aber vor einigen Jahren gabs die bei Conrad für etwa 20DM...
Wiso nimmst du nicht eine kleine Kamera, die das IR Licht filmt und stellst das Bild auf einem Bildschirm dar ?
Der Nachteil von deiner Methode: Du musst alles beleuchten, brauchst also sehr viel Energie. Mit IR LEDs kommst du nicht weiter als ein paar Meter. Ein Scheinwerfer mit >100W wäre für dich das richtige (mit IR Filter).
BID = 63243
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Hab, ehrlich gesagt, noch nie von so ner Folie gehört. Falls es so ne Folie gäbe, würden ja z.B. Wärmebildkameras extrem billig werden.
Wie Benedikt schon gesagt hat, nimm nen CMOS-Chip. Mit dem kannst du IR-Strahlung sichtbar machen.
Oder du frägst bei DEP (www.dep.nl) mal nach, ob die nicht irgendwelche Bildverstärker als Ausschussware rumliegen haben. Vielleicht einer, der nicht verkauft werden kann, weil das Rauschen zu groß ist oder er nen scintillierenden Punkt hat oder so.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 63245
DurstigerOlm80
Münchhausens Sekundärelektronenvervielfachefolie, manchmal auch erhältlich unter der Bezeichung "Onkel Toms" Wunderlinsen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DurstigerOlm80 am  6 Apr 2004 15:55 ]
BID = 63289
EnterSandman
hi!
Benedikt,genau so von einer folie hab ich auch gehört.ich glaube das sind die die ich meine!!!
ein herkömmliches nachtsichtgerät zu bauen ist mir viel zu teuer.die kamera kostet zwar ca.30 euro aber ihr müsst bedenken dass noch ein bildschirm vorhanden sein muss und der ist auch nicht sehr billig!!!
ich möchte mal probieren ob das mit der folie funktioniert!!!
ausserdem will ich ja keine IR-dioden verwenden.da würde man kaum was sehen.da müssen schon starke LEDs herhalten!
aber lassen wir mal das infrarote licht aus dem thema!!!
weiss vielleicht jemand ob es filter oder folien gibt die SCHWARZ-LICHT sichtbar machen können???????
angeblich ist das die aktuellste technik auf dem gebiet der nachtsichtgeräte.das schwarzlicht soll angeblich den raum färbig anzeigen können und nicht wie gewohnt in grün!!!
das würde mich interssieren ob es solche filter gibt!!!!!
Danke!!!
BID = 63295
EnterSandman hat am  6 Apr 2004 20:28 geschrieben :
IR Leuchtdioden sind auch LEDs.... nur mal so ganz nebenbei.
Kann es sein, dass du von dem ganzen Thema null Ahnung hast ?
Um UV Licht sichbar zu machen reicht ein Blatt Papier, das dann blau-violett leuchtet.
Je nach Bereich, könnte man auch eine aufgesägte Bildröhre nehmen, deren Leuchtschicht wandelt auch UV in sichtbares Licht um.
Aber alle deine Ideen laufen darauf hinaus, alles zu beleuchten. Nimm doch einen Suchscheinwerfer vom Leopardpanzer (den es im Internet billig gibt), damit siehst du alles, und sogar mit der natürlichen Farbe...
PS:
Wenn du einen Scheinwerfer suchst (sogar mir IR Filter !), den gibts hier:
http://www.hosin.de/Licht/Scheinwer......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  6 Apr 2004 20:55 ]
BID = 63304
EnterSandman
hi!
benedikt, ich weiss wovon ich spreche-nur ganz nebenbei!!!
ich weiss dass uv-licht weisses blatt sichtbar macht aber das ist nicht der sinn der sache!!!
aber danke-du hast mich mit der leuchtstoffröhren schicht auf eine idee gebracht!!!
ich will ja eine brille bauen welches das nichtsichtbare licht sichtbar machen lässt!!!
BID = 63307
EnterSandman
Gelöscht.
Beleidigungen werden nicht geduldet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ERDI-Soft am  6 Apr 2004 21:47 ]
BID = 63313
ThomasB
der ist morgen noch gut
BID = 63315
DurstigerOlm80
Wenn ich mir angucke was du auch sonst so von dir gibtst
(https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=11930&forum=24) , glaube ich eher du hast Null Ahnung von was du hier redest. Du solltest nicht so frech sein , damit zeigst du nur, dass du nicht nur fachlich, sondern auch menschlich auf dem Stand eines Kleinkindes bist. Deine Vorstellungen von Licht sind völlig abstrus, leg dir mal ein Physik-Buch zu (für den Einstieg empfehle ich eines der 8. Klasse) und dann reden wir noch einmal über deine Ideen
BID = 63316
alpha-ranger
selbst wenn Du eine Folie egattern könntest, die bei IR fluoresziert, müßtest Du das einfallende Licht darauf projektzieren. So ähnlich wie bei ( Ur )Großvaters Glasplatten Kamera.
Ein Objektiv wäre schon nötig.
Ein Brille tuts leider nicht.
Beobachtungen bei IR sind schon interresant. Nebel, mehrlagige Kunstoff-Folien und auch Briefumschläge werden durchschaubar.
mfG.
BID = 63318
ERDI-Soft
Ich tippe mal auf zu viel James Bond und Mission Impossible. Die einzige Möglichkeit, in der Nacht was zu sehen, ist entweder ein Scheinwerfer, ne CCD- oder CMOS-Kamera mit IR-Scheinwerfer oder eben solche Restlichtverstärker oder Bildverstärker wie z.B. von DEP.
(Sind klasse, die Teile. )
BID = 63360
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
nun muss ich da noch was dazu sagen
also IR Leds wären 100%ig zu schwach !
ein Scheinwerfer >100W mit IR Filter
wie schon von Benedikt vorgeschlagen
das wäre tragbar !!
nur das Problem mit den Folien,
die dann höchstwarscheinlich
an d Brille angebracht werden
ist ein großes....
die früher von Conrad stammenden
Indikatorfolien - Indikatorkarten !
leuchten je nach Modell
in nur einer Farbe auf
man kann also nicht durchsehen
um das IR licht zu betrachten
sondern nur (zum test von Fernbedinungen)
eine reaktion der Folie entnehmen
hmm ich weis nicht wie man sonst ein
IR Licht sichtbar machen könnte (außer ccd)
aber wie auch schon von Frank(Erdisoft) gesagt
wäre das ja dann ein sehr günstiger weg
ich google nun noch ein wenig
habe ja Ferien ..
wobei ich schon etwas gefunden habe
IR Sichtgeräte !!!
http://www.lasercomponents.de/news/ausg15/irsicht.htm
nun müsste man nur wissen wie die aufgebaut sind !
also Scheinwerfer+Filter untern Arm !
und das Teil an die Augen
wobei hier wäre die pdf Datei für
http://www.lasercomponents.de/pdf/emo/irsicht.pdf
hmm mir ist nun noch eine Möglichkeit eingefallen
dazu dieser Link hier
http://www.emling-online.de/digital/irfilter.html
der hier baut sich einen IR Filter mittels Dia ....
schaut da mal rein Leute das sieht INTERESANNT aus !!!!
oder
man nehme eine Digital Kamera
da is ja schon n ccd Sensor drin
das Display auch
die erkennt ja oder zeigt zumindest IR strahlen an !
hab das grad mal ausprobiert anbei n Foto
hab es ohne Blitz fotografiert
mit meiner Canon Powehshot G2 und
ner Thomson Fernbedienung
und ich sehe das IR licht
also meine Rede :
digicam + feettter IR Scheinwefer
und dann noch als Krönung
hochauflösende Displays 2 Stück
und das dann als Brille nehmen !!!
oder dochmal das mit dem dia abchecken ?!
hab leider keines da ....
müsste ich im dachboden rauskrempeln
und ein unbelichtetes entwickeltes
hab ich 2 mal net per hand
wenn das funktioniert ... wäre ok
aber mit den Indikatorfolien kommt man
da nicht weiter !
weil diese ja nur bei IR Licht einfall
die Farbe wechseln oder anzeigen
falls ich irgendiw n scheiss getippt habe
sagt es mir bitte direkt
ich finde es eh schon ein Witz
was die Moderatoren für unbegründete
Scherze reißen ( Zug oder Fenster )
Gruß Matthias
anbei noch ein Bild !
https://forum.electronicwerkstatt.d.....r.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am  7 Apr 2004  2:20 ]
BID = 63378
EnterSandman
durstigerolm80,ich glaube du und der benedikt seit noch auf der kinderentwicklungststufe!!!
verarschen könnt ihr wen anderen!
ich habe ganz normal fragen gestellt und da braucht man mich nicht verarschen sonderen känn mir die dinge erklären so wie sie sind!!!
ich habe nur eine theorie hier gepostet und das soll nicht heissen dass ich absolut sicher bin ob es gehen würde!
wenn du oder wer anderer irgendwelche verarschungen posten willst kannst du das wo anders tun!!
ansonsten seid ihr herzlich eingeladen mir zu posten!!!!
BID = 63383
DurstigerOlm80
Ich wollte ja schon mit meinem ersten Post andeuten, dass diese Folie, deren Existenz du dir eingebildet hast, nicht existiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501557   Heute : 18125    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    20:39
