Messen der Ausgangsspannung eines Verstärkers
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ausgangsspannung (3910)
BID = 163658
Schwammkopf85
Moin!!!
Ich hab eine Frage zu der Messung der Ausgangsspannung eines Verstärkers. Ich möchte gern eine Verstärkerschaltung für meinen Receiver bauen. Hab da kaum Ansprüche. möchte nur mal das Ausgangssignal verstärken, so das ich eine Veränderung (wenn auch minimal) der Lautstärke an meinen Boxen höre. Das möchte ich mit einer "einfachen" Transistorschaltung erreichen. Hab mir schon vieles angesehen, wo irgendwelche experten erklären wollen wie man so eine Komplexe Verstärkerkarte baut. Nur kann ich mit diesen infos nicht viel anfangen, da ich noch nicht so in der Materie drinstecke. Und irgend so´n kram einfach nachbauen is mir zu albern. Das kann jeder. Als erstes würde ich gern die Spannungsspitzen irgendwie messen, um mich dann über den Benötigten Transistor zu informieren. nur hab ich leider keine Ahnung wie ich das machen kann. Mit einem Speicheroszilloskop könnte das denk ich mal theoretisch gehen, aber man trifft ja sicher nicht den richtigen zeitpunkt, auserdem is das ja keine konstante frequenz und ich kann nicht mal ungefair die Spannungshöhe schätzen. Hoffe das mir da jemand weiterhelfen kann.
Schon mal im vorraus dankeschön.
MfG, Jan
BID = 163669
Soll das heißen, daß die Ausgangsspannung des Receivers nicht ausreicht um die vorhandene Endstufe voll auszusteuern ?
BID = 163828
2SJ200
kann mir auch nicht erklären was du gebau willst, du willst NF verstärken oder messen ? receiver spielt direkt an den boxen, richtig? is der zu leise? oder was is jetz genau, zumindest ich bin nur verwirrt nach dem ersten post...
BID = 163891
Schwammkopf85
Ich möchte einfach nur ne Verstärkerschaltung bauen, um das grundsätzliche Prinzip zu verstehen. Aber alle die man findet (ob Internet, Elektor oder Fachbücher) sind zu komplex um sie zu verstehen. Will mir das jetzt selbst aneignen. Mit ner zusätzlichen endstufe hat das nichts zu tun. Ich will sozusagen eine Miniendstufe bauen. Man kann das ja später irgendwann mal weiterendwickeln. Hab jetzt als erstes das Problem das ich nicht weiß wie ich die Ausgangsspannung am Verstärker (Eingangsspannung Boxen) messen kann. Die brauch ich doch um den Transistor zur Verstärkung zu wählen.
Hoffe das is Verständlich
Mfg Jan
BID = 163897
Am einfachsten mit einem Meßgerät im Wechselspannungsbereich bei moderaten Frequenzen.
Von der theoretisch ebenfalls bestehenden Möglichkeit dazu die Soundkarte des PC zu verwenden, möcht ich abraten, da dabei, je nach Masseverhältnissen der Endstufe, allzuleicht Scherben entstehen.
BID = 163902
2SJ200
nunja, die ausgangspannung an den boxe hängt halt auch stark von der lautstärke ab. je nach leistung lässt sich diese spannung von 0 bis ±50V bei üblichen HIFI geräten variiere, eigentlich sollte eine endstufe sein sinal aus einem lione out beiehen, dort sind mit etwa 200mVeff bei HIFI geräten zu rechnen, genormt wören 0dBm -> 1mW an 600Ohm -> ~0,7V
BID = 163956
Schwammkopf85
Wenn ich jetzt noch wüsste was ein lione ist, wäre ich schon bisschen schlauer.
Ich glaub ich stelle mir das alles zu leicht vor.
Bei Arbeit haben wir eine Wechselspannungsverstärkerkarte gebaut. Das hat mich echt fasziniert. Wir haben einer gleichspannung die Wechselspannung überlagert, Arbeitspunkt am Transistor eingestellt, so das der Leicht durchgesteuert war, damit die wechselspannung ihn weiter oder weniger durchsteuert. Haben dann eingangs- und Ausgangsspannung Oszilloskopiert so das die Verstärkung sichtbar wurde. Dachte sowas kann man auch für meinen Receiver bauen. Das is echt nur Spielkram, aber daraus lernt man ja. Hoffe ich komme irgendwie weiter.
MfG Jan
BID = 163973
stehwelle
Wenn Du die Ausgangsschwingung sichtbar machen kanst,
dann nehme am Eingang einen Sinuston und dann bekommst
Du ein stehendes Bild und kanst die maximale saubere
Spannung ablesen. Mit sauber meine ich, daß die
Sinusschwingung oben und unten nicht ein Gerade hat.
Also verzerrt ist.
Vielleicht hast Du ja auch noch ein Wechselspannungsmeter
in Form eines DVMs.
Es wäre angbebracht, daß Du den Lautsprecher gegen einen
starken Widerstand wechselst. Vielleicht 4 oder 8 ohm.
Die Leistung ist dann U x U / R.
Wenn Du z.B. 20V sinus hast dann sind das 20x20/4=100W.
Nun mußt Du Dir eine Schaltung aussuchen die mehr Leistung
machen kann, wie dein vorhandenes Gerät. Deine Boxen
müssen diese Leistungen aber auch vertragen.
Du benötigst auch ein entsprechend kräftiges Netzteil für
deinen Eigenbauverstärker. Am einfachsten Du nimmst dafür
fertige Schaltkreise.
viel Erfolg -
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 163978
2SJ200
LINE OUT hätts heißen sollen, also ein ausgang mit LINE pegel, dieser is "genormt" und kann vernünftig an verstärker weitergegeben werden, das wolltest ja oder ?
was du gerade erzähäst mit dem transistor klingt nach eienr eintakt emmitterstufe is für lautsprecher nicht wirklich geignet...
für den lautsprecherausgang wird üblich eine gegentaktendstufe verwendet, weiters is AB-Betrieb üblich, hierzu findest auch im inet einiges, mit diesen stufen ist bei ausreichender dimensionierung der aufbau von kleinst verstärkern im mW bereich bis zu eibnigen 100W geräten möglich...
BID = 164141
Das ist keine Löwin, sondern ein Schreibfehler.
Na, dann weißt du doch schon alles.
Töne sind im elektrischen Bereich nun mal Wechselspannungen. Ein Verstärker, der auch Gleichspannungen verstärkt, hätte keinerlei Vorteile, sondern macht eher Probleme. Deshalb vermeidet man Gleichspannungsverstärker, wenn es geht - und bei Audio geht das perfekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501341   Heute : 17908    Gestern : 16862    Online : 149        24.11.2026    20:27
