Siemens 9 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo
Serverzeit: 23 11 2026  21:45:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Dunstabzugshaube --- Trafo
Suche nach Siemens Dunstabzugshaube Trafo
BID = 874405
homebrew
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Trafo
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : LI 48930
ich würde gerne bei der Dunstabzugshaube den Trafo gegen einen LED Trafo tauschen. Leider kann ich nicht erkennen, wo der Trafo sitzt.
Kann mir da jemand helfen? Oder wo kann ich ne Explosionszeichung finden?
Danke schonmal
Werner
BID = 874430
Was verstehst Du unter "LED Trafo"?
BID = 874447
homebrew
In der Haube sind 3 Stk. 20 W Halogenlampen verbaut. Diese möchte ich gegen LED Leuchten tauschen. Die werden dann mit einem Gleichspannungstrafo betrieben.
VG Werner
BID = 880437
"Gleichspannungstrafos" gibt es nicht.
Du meinst ein Gleichspannungsnetzteil.
Aber wenn Du das vorhandene Vorschaltgerät nicht findest (es muß kein konventioneller Trafos sein!), fehlen Dir auch die Kenntnisse, so einen Umbau fachgerecht (also gefahrlos) vorzunehmen.
Fotos könnten weiterhelfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482143   Heute : 15547    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    21:45
