Anschluss RCD
Serverzeit: 16 11 2026  18:54:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anschluss RCD
Suche nach: rcd (2246)
BID = 874360
simondom
ich habe in einem Buch diese Schaltung gefunden.
Irgendwie leuchtet mir das nicht ein. Vier Stromkreise à 16A an einem 25A RCD? Ok, klar zwei werden halt auf eine Phase gelegt, aber dann wären das ja ggf. über 25A...
Kann mir hier jemand Erleuchtung bringen, ich war der Meinung, dass hier ein z.B. 40A RCD hingehört und dann passt das.
Schöner Gruß vom See
Simon
BID = 874388
Diese Aufgabe enthält mehrere Fehler!
Fehler 1 RCD 25A/0.03A nicht 30 ms
Fehler 2 Vorsicherung 25 A fehlt, sonst ist der Überlastschutz für die RCD nicht gegeben
BID = 874390
SPS
der vorgeschaltete Überlastschutz wird in der Regel im Zählerschrank sein und ist wohl nicht auf diesen Plan vorhanden. Sicher nur ein Teil Plan.
Natürlich ist 25 A sehr wenig. Wahrscheinlich ist in der Praxis eine Vorsicherung über 25A vorhanden.
Hier wird sicher mit Gleichzeitigkeitfaktor gerechnet. Einige Hersteller der Fi lassen das zu, obwohl nicht alle Fachleute dieses für Zulässig halten.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Feb 2013 19:50 ]
BID = 874393
shark1
Kann es sein, dass dieses Buch sich ggf. auf die Schweiz bezieht?
Ansonsten ist das in DE nur mit 25A Vorsicherung zulässig und in AT wäre eine solche Installation wegen der vorgeschriebenen 16A Vorsicherung komplett unbrauchbar.
Grüße zurück von der gegenüberliegenden Seite des Bodensees
BID = 874395
SPS
Hallo hier die Siemens Info,
Siehe unter
3.5 Auswahl des Bemessungsstromes nach thermischer Belastung
https://www.automation.siemens.com/.....e.pdf
Zur Ermittlung des zu erwartenden Betriebsstromes können
Bemessungsbelastungsfaktoren (Gleichzeitigkeitsfaktoren) für
die angeschlossenen Stromkreise herangezogen werden. Die
Tabellen 6 und 7 geben Anhaltswerte
In anderen Fach Beiträgen reicht sogar eine 40A Sicherung bei einem 40A Fi nicht aus. Der Faktor der Sicherung 1,45 oder 1,6 ... soll berücksichtigt werden. Dann möglicherweise 40 A FI mit 25A Vorsichern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Feb 2013 20:04 ]
BID = 874399
Trumbaschl
Das ist die österreichische Normenlage - sofern der Hersteller keine Angaben zur maximalen Überstrom-Vorsicherung macht, ist sicherzustellen, dass der große Prüfstrom der Vorsicherung nicht den Nennstrom des FIs übersteigt.
BID = 874403
shark1
Zum Glück machen die deutschen Hersteller immer die richtige Angabe, und es steht ja nirgens, dass man nicht bei der XXXX Deutschland GmbH fragen darf.
BID = 874406
SPS
Hallo Trumbaschl,
auch in einen Beitrag der Fachzeitschrift de wird das Angesprochen.
Nach Meinung des Autors ist das dann wohl auch in Deutschland zu berücksichtigen.
Der Autor Schreibt das nur etwas umständlich.
Hat der Fi Hersteller den FI für zum Beispiel 63A Sicherung ausgelegt, ist der Faktor Praktisch schon berücksichtigt. Nur in der Praxis geben Hersteller nicht die Sicherung an, sondern den zulässigen Strom.
BID = 874408
simondom
Danke für die Antworten. Die Siemens-Broschüre ist wirklich sehr aufschlußreich.
An die Lösung mit der 25A Vorsicherung im Zählerschrank hatte ich auch schon gedacht, aber wenn man die Linien als Leitungen sieht, wären sie ja ohne Vorsicherung zusammen geschaltet - von daher ja noch abenteuerlicher...
Das ganze entstammt übrigens dem Buch Elektro-Installation in Wohngebäuden von Herbert Schmolke 7. Auflage im VDE-Verlag (falls jemand noch die anderen tollen Konstruktionen dieser Art nachschlagen will).
Schöner Gruß
Simon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315470   Heute : 10249    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    18:54
