Anzugsmoment für Schraubverbindungen
Serverzeit: 16 11 2026  19:18:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 873401
Alex_223
Hallo Leute
Mich würde interessieren wie Ihr es mit dem Anzugsmoment bei Schraubverbindungen haltet. Egal ob Steckdose oder FI jeder Hersteller gibt ein bestimmtes Anzugsmoment für die Schraubverbindungen an und es hat auch jeder ein anderes Gespür dafür was zusätzlich auch noch von vielen anderen Faktoren und auch nicht zuletzt vom verwendeten Werkzeug abhängt.
Mir sind Klemmverbindungen ala Wago oder Quick-connect eigentlich die liebsten, da hier der Anpressdruck vorgegeben und gleichbleibend ist.
Auch sieht man nicht selten bspw. No-name N-Schienen für vieleicht 2 Euro aus dem Bauhaus wo kein Mensch weiß aus welchen Materialien diese gefertigt sind und ob eine entsprechende Qualitätskontrolle dahintersteckt und daher fraglich ist, ob deren Gewinde für die dauerhafte und sichere Verbindung geeignet sind.
Immerhin sind fehlerhafte oder schlechte Verbindungen eine der großen Brandursachen und der letzte Schrauber an der Anlage trägt die Verantwortung.
Verwendet Ihr entsprechendes Werkzeug oder macht Ihr das nach Gefühl?
Wie handhabt Ihr das?
BID = 873555
ua
bei Geräten mit Angabe des Drehmoments nehme ich den hier:
http://www.amazon.de/TorqueVario-S-.....r=8-2
ansonsten den berühmten "Drehmomentschlüssel im Handgelenk".
Grüße aus OBC
Udo
PS Alternativ einfach 1/2 Umdrehung vor Abriss des Schraubenkopfes mit der Drehbewegung aufzuhören ....
BID = 873567
Tobi P.
Moin,
ich verwende auch die Drehmoment-Schraubendreher mit Wechselklinge von Wiha bzw. einen vollisolierten Drehmomentschlüssel aus meinem AuS-Werkzeugsatz. Ausserdem protokolliere ich die Anzugsmomente sämtlicher Schraubverbindungen. Ist auch nötig da wir teilweise in sehr sensiblen Bereichen (Klinikum, Rechenzentren, Trafostationen, NSHVen etc) arbeiten und da sehr viele Leute die doppelte Anzahl Augen drauf haben dass alles seine Ordnung hat. Wir wurden von einer anderen Firma deswegen auch schon mal ausgelacht - als dann allerdings der zuständige Betriebsingenieur des Kunden die Dokumentation der Anzugsmomente haben wollte hab ich mit nem breiten Grinsen im Gesicht meine Liste abgegeben während die Monteure der anderen Firma auf einmal so gar nicht mehr gelacht haben
Gruß Tobi
BID = 873569
Tobi P.
ua hat am 11 Feb 2013 21:47 geschrieben :
Alles unter 1000Nm Anzugsmoment ist potenziell lose
Gruß Tobi
BID = 873684
unser Topi arbeitet nur mit derartigen und größeren Schlüsselweiten
BID = 873716
schweizer
So in etwa dieser Version:
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 873718
Das sind für Topi Klingeldrähte der fühlt sich erst ab 180mm² wohl und 85mm Maulweite des Schlüssels.
BID = 873951
Tobi P.
Moin,
85mm Schlüsselweite hatte ich noch nicht, mit Maulschlüsseln in SW 36 und SW 41 habe ich aber vor zwei Stunden noch gearbeitet. Da das die Schlüsselweiten sind die ich zum Wechseln der Bohrkrone am Kernbohrgerät brauche sind das absolut übliche Größen bei mir
Gruß Tobi
BID = 873953
shark1
Zurück zum Thema:
OK wenn man im einem Kraftwerk, Klink, etc arbeitet dann verstehe ich, dass man jede Schraube mit einem Drehmomentenschlüssel anzieht, aber im Ernst im Wohnungbau ist das doch overkill, oder sehr ihr das anders?
Im Hauptverteiler an der Sammelschiene nehme ich auch einen Drehmonetenschlüssel, aber wenn man ein 1,5mm² Ader an einen LSS anklemmt nicht.
BID = 873966
manusome
...aber im Ernst im Wohnungbau ist das doch overkill, oder sehr ihr das anders?...
...aber wenn man ein 1,5mm² Ader an einen LSS anklemmt nicht...
Vor kurzem hätte ich Dir klar beigepflichtet, nur hatten wir vor ein par Tagen eine angeschmorte Klemmstelle an einem LS inklusive angekokelten Kabel, zum Glück aber ohne weitere Schäden...
Die Anlage hatte einen positiven Befund...
Vermutlich ausgelöst durch eine lose Klemmstelle. Die Schraubverbindung ist noch intakt. Den LS werde ich dann u.U. noch beim ÖVE vorlegen.
Ob ein bestimmtes Anzugsmoment was daran geändert hätte kann ich natürlich nicht sagen, im Ernstfall würde der Nachweis über ein entsprechend protokoliertes selbiges u.U. für den ET "sprechen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manusome am 13 Feb 2013 22:40 ]
BID = 874142
winnman
Es hilft gar nichts alles mit Drehmoment anzuziehen, wenn einzelne Klemmstellen übersehen werden.
Da kann auch eine entsprechende Liste nur bedingt helfen.
Die Praxis zeigt einfach, dass der Mensch fehleranfällig ist.
Es gilt hier den ERfolgsprozentsatz hochzuhalten, Listen, 4 Augenprinzip, . . . helfen aber 100% wird nie erreicht.
Beispiel gefällig:
6000A Sammelschiene 3x 100x10mm pro Feldverbindung 48 Schrauben
Bei 16 Feldverbindungen ergibt das "nur" 768 Schrauben.
1. Trupp zieht alles an
2. Trupp kontrolliert -> findet einige lose
3. Trupp kontrolliert nochmals alles -> findet verinzelt noch lose
4. Trupp kontrolliert nochmals -> findet noch mal eine lose
und ich bin mir sicher, hier gibt es immer noch eine lose Schraube
Das jetzt mal auf die normale Installation umgesetzt:
Normalerweise wird niemand anderer nachkontrollieren -> es gibt Fehler!
Abhängig von der Strombelastung wird es dann zu folgesymptomen kommen.
Im Idealfall kommt es zu Ausfallsymptomen -> einfache Fehlererkennung.
Vielfach wird so was aber Jahre bis Jahrzehnte Später erst bemerkt.
Daher: Fehler sind anzunehmen, das Fehlerumfeld sollte daher so gestaltet sein, dass Fehler nicht zu Bränden oder Personengefährdung führen.
Heutige Materialien sollten, bei sachgemäßer Installation eigentlich, nicht zu Brände führen und der FI sollte die Personengefährdung begrenzen.
Wer glaubt 100% Sicherheit gibt es, der träumt!
BID = 874206
Surfer
Die Drehmomente sind noch nicht mal entscheidend-oft hat man Probleme durch falsche Auswahl des Zubehörs- z.B. Feder-anstatt Druckscheiben.
Oder z.B. Verspannt eingebaute Betriebsmittel ( z.B. Trenner)
Gruß Surf
BID = 874233
Tobi P.
Moin winman,
ich verwende zur Kennzeichnung bereits angezogener Schraubverbindungen einen Klecks Schraubensicherungslack.
Ich gehe eigentlich immer so vor dass ich die Schrauben mittels Ratsche schon mal leicht anziehe und dann im zweiten Arbeitsgang mit dem Drehmomentschlüssel festziehe. Dann kommt sofort nach dem Absetzen des Drehmomentschlüssels ein Klecks Schraubensicherungslack auf die Schraubverbindung.
Bei uns sind es in der Regel aber auch keine 768 Schrauben
Gruß Tobi
BID = 874290
francydt
Die Schrauben nach dem Anziehen gleich markieren finde ich ganz gut. Wenn wir z.b. einen fertigen Wandlerschrank bekommen da sind die Schrauben auch markiert.
Bei einer Verteilerbaufirma wo einer am Tag 2000 Schrauben anzieht kann sich gleich mal eine lockere Schraube einschleichen. Deshalb schreiben sie auch einen Hinweis drauf, das alle Schrauben nochmal nachgezogen werden müssen.
Habe mal ein halbes Jahr lang beim PCE gearbeitet. Die machen ja auch Stecker und Baustellenverteiler. Möchte nicht wissen wieviele lose Klemmstellen da dabei sind bei so einer eintönigen Akordarbeit.
Die GWH Installateure haben bei den Edelstahl Pressverbindung eine optische Erkennung. Ich glaube da fällt ein Stück Kunstofffolie ab oder so.
mfg francy
BID = 874291
shark1
Das ist aber nur bei den Mapress-Fittingen so, und trotzdem ist es ganz einfach eine Tropfende Pressstelle zu erstellen. Zudem ist der Unterschied zw. gepresst und ungepresst nur bei genauer Betachtung ersichtlich.
Ich bleib dabei in einem Wohungs-UV ziehe ich witerhin alle Schrauben mit Gefühl an und kontrolliere vor Inbetriebnahme nochmal alle Schrauben und das festsitzen der Drähte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315739   Heute : 10518    Gestern : 12485    Online : 288        16.11.2026    19:18
