Miele WaMa Novotronic 986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlauch Flusensieb leckt
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic 986 --- Schlauch Flusensieb leckt
Suche nach Miele Novotronic
BID = 874336
kalli64
Defekt : Schlauch Flusensieb leckt
Gerätetyp : Novotronic 986
Hinter der Klappe rechts unten, wo sich das Flusensieb befindet gibt es auch einen Schlauch. Zunächst entstand nur eine Pfütze beim Waschen aber jetzt muss kommen pro Waschgang ca. 3 l Wasser heraus.
Nach Augenschein handelt es sich um Waschlauge.
Der Schlauch ist im Bild links mit T-Stück am Ende.
Weisst du wo der Schlauch hinführt bzw. wie man den Fehler beheben kann?
Vielen Dank!
BID = 874338
derhammer
Das kommt daher, das das Flusensieb nicht komplett zugedreht ist.
Der kleine Schlauch ist zum Ablassen von Wasser, wenn mal nicht abgepumpt wird.
Flusensieb ausderehen. Die Gewinde vom Siebeinsatz und Pumpengehäuse reinigen.
Flusensieb wieder eindrehen. Dann sollte es dicht sein.
BID = 876986
kalli64
Vielen Dank für den Tipp!
Ich habe es ausprobiert und es leckt immer noch. War auch nicht sehr dreckig.
Wenn die Maschine wäscht und man das Flusensieb leicht löst, kommt auch gleich mehr Wasser raus.
Es ist aber wirklich sauber und fest eingedreht. Echt fest.
Gibt es noch andere Mögliche Ursachen?
Wenn die Wäsche gewaschen ist mache ich ein Foto vom Flusensieb.......
BID = 876995
Schiffhexler
Moin kalli64
Willkommen im Forum
Da ist ein kleiner Fremdkörper in den Gewindegängen, wie Kollege derhammer geschrieben hat.
Zum Reinigen benutze ich einen Zahnarzthaken. Wenn du das Sieb reindrehst, wird es durch den Fremdkörper
blockiert, es reicht eine 1/3 Umd. Dadurch kannst du das Sieb nicht weit genug reindrehen und das Wasser läuft
aus der Notentleerung raus. Fabriziere dir einen Haken aus einen Metall Rouladenspieß oder Sticknadel
und kratze die Gewindegänge aus, auch Oben rum (kleiner Spiegel).
Wenn die Dichtung richtig sitzt, dann streiche in den Gewindegängen und auf der Dichtung etwas Margarine (kein Fett)
rein bzw. drauf, dann flutscht das besser. Die Scherze kenne ich. Habe schon Kunden gehabt,
die haben sich ein neues Sieb gekauft und es wurde auch nicht dicht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 877837
kalli64
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe das Gewinde und das Flusensieb nochmals gereinigt. Fremdkörper konnte ich nicht entdecken.
Das Sieb lässt sich auch problemlos reindrehen. Was miich wundet: Es geht ganz schön tief rein. Wenn es ganz drin ist, sind 2 Gewindegänge des Aussengewindes sichtbar.
Fehlt am Flusensieb irgendetwas?
Komischerweise war es ja in diesem Zustand jahrelang dicht.
Sehr merkwürdig, oder?
BID = 877838
kalli64
noch ein bild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339361   Heute : 8933    Gestern : 12669    Online : 761        18.11.2026    15:14
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
