AEG WaMa L66560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E74
Serverzeit: 24 11 2026  23:17:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L66560 --- Fehler E74
BID = 874318
cobra1403
Defekt : Fehler E74
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L66560
S - Nummer : 505 00101
Typenschild Zeile 1 : Mod. L66560 Type P6349646
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 91451522000
Typenschild Zeile 3 : Ser. No. 505 00101
Hallo liebes Forum.
Laut Prüfprogramm bekomme ich den Fehler E74, da steht mein Wahlschalter auf 40 Grad (ca. 5 Uhr).
Ich habe daraufhin den Heizstab getauscht: (1262303R 1325347001 HEIZUNG, 1950 WATT, 23/19+NTZI PASSEND FÜR RCA).
Danach habe ich das Prüfprogramm erneut laufen lassen und der Fehler E74 trat wieder auf. Dann habe ich die Waschmaschine ohne Waschinhalt auf 95 Grad mit Vorwäsche gestartet.
Alles verlief normal bis ca. zur 79 Minute, abpumpen des Wassers, erneutes Wasser holen und danch zählten die Minuten im Display ca. dreimal schneller nach unten. Natürlich wurde das Wasser auch nicht Warm (heiß).
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, was könnte ich noch versuchen um die Waschmaschine zu reparieren?
Vielen Dank im Voraus
Klaus
BID = 874335
derhammer
E74 NTC-Sonde Waschgang schlecht positioniert NTC-Sonde schlecht positioniert; NTC-Sonde defekt; Verdrahtung
defekt; Elektronische Hauptelektronik defekt;. Überspringen der Aufheizphase
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504991   Heute : 21563    Gestern : 16862    Online : 933        24.11.2026    23:17
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
