Merloni, WaMa Aldi, Elin, EBD ... WM26AAA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gelöst: Display tot,, läuft n
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Merloni, Aldi, Elin, EBD ... WM26AAA --- gelöst: Display tot,, läuft n
Suche nach Merloni,
BID = 874275
uwe rei
Defekt : gelöst: Display tot,, läuft n
Hersteller : Merloni, Aldi, Elin, EBD ...
Gerätetyp : WM26AAA
Typenschild Zeile 1 : AEXX47A
Unsere Maschine WM26AAA (für die Suche auch: wm 26 aaa oder wm26 oder 26aaa) ist nach einem Kurzschluss stehen geblieben.
Die Haussicherung sprang raus, der zusätzlich verbaute FI blieb aber drin.
Zunächst fiel auf der Hauptplatine (im Gerät unten rechts hinten - sogar ohne Abnehmen der Rückwand von unten zugänglich ) ein weggebrannter Steckkontakt auf, der aber erst nach dem Abziehen der Stecker zum Vorschein kam. Eigentliche Ursache waren aber wohl der Brückengleichrichter vom Typ KBU8M (8 A, 1000 V) sowie der Triac BT139 800G - beide jeweils an ein Kühlblech befestigt.
Nach Austausch der beiden Bauteile - Kostenpunkt zusammen unter 5 EUR - und Restaurierung des weggeschmorten Kontakts läuft das Gerät wieder. Die mit auf der Platine untergebrachte weitere Elektronik hat wohl dank des eigenen Trafos den Kurzschluss heil überstanden.
Vielleicht hilft es ja jemanden.
Grüße
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504761   Heute : 21333    Gestern : 16862    Online : 973        24.11.2026    23:08
