AEG WaMa Lavamat 74700 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung springt raus, Motor
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74700 update --- Sicherung springt raus, Motor
BID = 873672
Karl-Helmut
Defekt : Sicherung springt raus, Motor
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 74700 update
Ich habe folgendes Problem.
Vor ca. einem Monat habe ich die Kohlen meiner 9 Jahre alten AEG Lavamat 74700 getauscht. Die WaMa lief dann wieder ganz normal ca. 20 Wäschen. Vorgestern hat der Antriebsriemen angefangen zu quietschen. Darauf hin habe ich den Riemen neu gespannt.
Beim waschen hat die WaMa ganz normal funktioniert bis zum Schleuderprogramm.
Die WaMa fuhr hoch auf ca. 700 Umdrehungen, bis dann die Sicherung rausgeflogen ist.
( Sicherung am Stromkasten )
Ich habe dann die WaMa geöffnet und die Ursache gesucht. Leider kann ich nichts Festellen. WaMa läuft normal, bis auf das Schleuderprogramm. Die Sicherung springt immer nur
beim Schleudern raus. Ein Blitzleuchten ist sichtbar, an der WaMa wenn die Sicherung rausfliegt. Am Stromkreis ist sonst kein anderes Gerät angeschlossen und es richt auch nicht nach verbrannt.
BID = 874248
harold.maude
Das hatte ich auch an meiner AEG.
Hab den Motor ausgebaut und den ganzen Kohlenstaub mit Pressluft ausgeblasen. Danach war alles wieder ok.
Ist die Trommel leichtgängig ?
BID = 874363
Karl-Helmut
eher nicht, man hört ein Schleifgeräusch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505290   Heute : 21862    Gestern : 16862    Online : 582        24.11.2026    23:28
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
