Miele SpüMa G 676 SC - 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 676 SC - 2 --- läuft nicht
Suche nach Miele läuft nicht
BID = 874303
martinorth
Zur Homepage von martinorth
Defekt : läuft nicht
Gerätetyp : G 676 SC - 2
Messgeräte : Phasenprüfer
meine Miele will nicht mehr.Sie läuft nicht einmal kurz an. Nach dem Einschalten eines Programs passiert folgendes, die gelbe LED "Ein" leuchtet ständig und die gelben LEDs zu Spülen, Trocknen und Ende blinken gleichmässig im Takt. Es steht kein Wasser in der Maschine. Der Eimertest ergab 14 Liter pro Minute. Wer kennt sich mit dem Fehlercode der Maschine aus?
Martin
PS: Auf dem Typenschild steht noch Nr. 20/45210085
BID = 874377
tobi1983
Geht das Vorspülen Programm?
BID = 874381
tobi1983
Nachtrag:
Pumpt das Gerät ab, holt Wasser und leuchten dann erst die LED´s oder sofort nach dem Einschalten des Hauptschalters?
BID = 875578
martinorth
tobi1983 hat am 16 Feb 2013 18:51 geschrieben :
Nachtrag:
Wenn ich den Hauptschalter einschalte blinken noch keine LEDs aber sobald ich ein Programm wähle blinken sofort die bereits erwähnten LEDs. Es ist kein Wassereinlauf oder sonstiges Arbeiten der Pumpen zu bemerken.
BID = 875830
tobi1983
Sind die 230V für den Aquastop vorhanden?
BID = 875840
martinorth
tobi1983 hat am 23 Feb 2013 14:54 geschrieben :
An den Aquastop habe ich auch schon gedacht? Wie kann ich den
denn am Besten testen?
BID = 875854
123abc
Wo der Schlauch hinten raus kommt sollte sich die Abdeckung aufschrauben lassen. Dahinter kann man messen.
123abc
BID = 875861
martinorth
123abc hat am 23 Feb 2013 16:33 geschrieben :
123abc
Ich habe erst einmal den Fehlerspeicher gelöscht. Jetzt läuft die Maschine soweit. Der Aquastop kann es also nicht sein. Wenn die Maschine durchläuft hat sich das Ganze erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509100   Heute : 3039    Gestern : 22653    Online : 366        25.11.2026    2:00
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
