Electrolux SpüMa ESF 6251
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserschaden
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESF 6251 --- Wasserschaden
Suche nach Electrolux
BID = 875941
Karl69
Defekt : Wasserschaden
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESF 6251
nachdem bei meinem Gerät der Wassersensor Alarm geschlagen hat, habe ich es aufgemacht und dabei festgestellt, dass sich tatsächlich Wasser auf dem Boden des Geräts befindet.
Der Ursprung des Wassers liess sich schnell lokalisieren und zwar kommen bei jedem Waschdurchgang ca. 5 bis 10 cl aus diesem durchsichtigen Schlauch. Siehe roter Pfeil Bild A. Das andere Ende des Schlauchs lag lose auf dem Boden der Maschine (siehe Bild B).
Wofür ist dieser Schlauch gut? Ich konnte nicht erkennen, dass das Ende des Schlauchs irgendwo raufgehört... Nur warum kommt da immer so viel Wasser raus, dass der Wassersensor Alarm schlägt? Da sollte vermutlich wenn überhaupt nur tröpfchenweise Wasser rauskommen, oder?
Danke im Voraus für alle Tipps!
Karl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Karl69 am 24 Feb 2013  0:50 ]
BID = 875947
derhammer
Das ist der Überlauf.
Deine Wassertasche sieht zum aus. Entweder reinigen oder tauschen. Ebenfalls die Schläuche reinigen.
Das Wasser läuft schneller in die Wassertasche als es wieder abläuft, daher Wasser aus dem Überlauf in die Bodenwanne
BID = 875979
Karl69
derhammer hat am 24 Feb 2013 01:49 geschrieben :
Danke für die schnelle Antwort. Ich weiss... Habe auch erst mal einen Schock bekommen
Du meinst also, dass durch die Verunreinigungen in der Wassertasche, das Wasser nicht so schnell abfliessen kann wie es sollte und deswegen überlauft?
Muss die Wassertasche geöffnet werden, oder gibt es da ein Reinigungsmittel das von aussen eingefüllt werden kann?
Falls Sie geöffnet werden muss, gibt es ne Möglichkeit, dass Wasser was drin ist, irgendwie vorher ablaufen zu lassen?
Karl
BID = 875983
123abc
Die Wassertasche kann nicht geöffnet werden.
Ein anderer User hat mal geschrieben das er die Reinigung irgendwie mit einem Magneten hinbekommen hat.
Einfach mal versuchen ohne die Folie zu beschädigen.
Wenn Du unten die Schläuche entfernst kommt das Wasser von ganz alleine raus
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 24 Feb 2013 11:17 ]
BID = 876058
Karl69
123abc hat am 24 Feb 2013 11:16 geschrieben :
123abc
Problem gelöst. Der untere Teil der Wassertasche war tatsächlich so versifft, dass das Wasser durch den Wasserablauf entweichen musste.
Der obere Teil (ca. 75%) der Wassertasche kann bei dem Gerät tatsächlich geöffnet werden. Der untere Teil ist verschweißt.
Dem Dreck im unteren Bereich bin ich dann mit einer alten Zahnbürste und einem starken Wasserstrahl zu Leibe gerückt.
Für mich ist so eine Wassertasche in der Form eine Fehlkonstruktion (auch wenn ich sie öffnen kann), da ich von Außen keinen Einfluß auf den Dreck habe, der sich dort ansammelt.
Jeder andere Otto Normalverbraucher hätte sich wohl für teueres Geld einen Reparaturservice nach Hause holen müssen.
Danke für die Hilfe!
Karl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509457   Heute : 3396    Gestern : 22653    Online : 852        25.11.2026    2:14
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
