Samsung Kombi RS21FHNS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 873994
nitram63 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Melle, Niedersachsen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht mehr
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21FHNS
Typenschild Zeile 1 : RS21FHNS
Mein ca. 8 Jahre alter Samsung RS21FHNS kühlt nicht mehr.
Vor ca. 2 Wochen trat unterhalb der Türen hinter der Blende eine blaue Flüssigkeit aus. Diese Flüssigkeit blühte aus und ätzte die Lackierung des dortigen Blechs weg. Zunächst war ich der Meinung es sei ein Kühlpack (für Sportverletzungen) ausgelaufen. Nach der Reinigung tauchte immer wieder diese Flüssigkeit auf.
Seit gestern kühlt der Kühlschrank überhaupt nicht mehr und die beiden Temperaturanzeigen (-18 / 4 Grad) blinkten. Nachdem ich den Kühlschrank kurz vom Netz getrennt hatte, zeigten die Temperaturanzeigen hohe plus-Grade an. Die Tempertur ging auch Stunden später nciht zurück.
Die Kühlrippen im Kühlschrankabteil waren eisfrei.
Welcher Fehler könnte vorliegen? Hat jemand einen Ahnung ob eine Reparatur möglich und sinnvoll (Kosten) ist?
Gruß, nitram63
EDIT: Gerätetyp nachgetragen, war "side-by-side".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Feb 2013 13:03 ]
BID = 877293
Profec Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Irgendwo in NRW
Grüß dich!
Also das mit der Flüssigkeit ist mir neu, normalerweise ist bei den Geräten unter der Türe, hinter der Fußsockelleiste (welche mit 3 Schrauben befestigt ist) nur die Wasserleitung befestigt und keine Art Kälteleitungen, selbst dann könnte ich mir die Farbe der Flüssigkeit nicht erklären.. o.O?!
Wichtig zu klären ist:
1. BEIDE Kreisläufe zeigen hohe Temperaturen an, richtig?
2. wenn du den Kühlschrank mal 3-5 Minuten vom Netz trennst, dein Ohr auf die Rückseite begibst, das Gerät wieder einsteckst...was passiert? Hörst du einen sehr lauten Stromfluss, worauf ca 5-10 sek später ein lautes "Klick" Geräuch ertönt?
3. oder hörst du durchgängige summende/brummende Motorgeräuche?
Warte auf deine Nachricht, Gruß!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337182 Heute : 6751 Gestern : 12669 Online : 808 18.11.2026 12:05 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.124597072601
