Thomson TV 369R/ICC19 2H EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson Thomson 369R/ICC19 2H EU |
BID = 63214
Schneetieger Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Thomson 46 RH 44
Chassis : ?
hallo Leute,
ich habe ein Problem mit den Thomson 46 RH 44 E,Type E369R/ICC19 2H EU
nach eine gewissen Zeit wird das Onscreenmenue eingeblendet und geht dann durch die Programmschritte von selber, ändert aber nichts.
Ich kann es mit der Fernbedienung wegdrücken, kommt dann aber nach ein paar Minuten wieder,
Habe schon versucht mit Kältespray den Fehler zu finden ist kein temperaturabhängiger Fehler.
Schaltbild ist vorhanden
Schneetieger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schneetieger am 6 Apr 2004 11:38 ]
BID = 63223
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Klingt zwar blöd ,aber entferne mal die FB aus dem Raum
bzw. entferne die Batterie der FB.
BID = 63398
Flimmer Gesprächig
Wenn der Tip von Meister nicht klappen sollte,löte die Empfänger Diode aus,hatte einen solchen Fehler bei Grundig,
Gerät schaltete sich zeitweise selber den Ton weg,Vermutung CPU platt,Bus def.kalte Lötst.Muting,Fehler ZF alles falsch.
Empfängerdiode def./ Diode ausgewechselt,Fehler dauerhaft beseitigt.
MFG
Flimmer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529965 Heute : 23962 Gestern : 22653 Online : 526 25.11.2026 21:34 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0146310329437
