Philips TV 29PT825B/00
Serverzeit: 25 11 2026  21:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT825B/00
BID = 62779
caliente
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT825B/00
Chassis : FL 4.26
Habe bei dem oben genannten TV das Problem, daß ich nicht nur weiße Rücklaufstreifen habe, sondern auch noch das Bild nur ganz schwach erkennen kann. ISt quasi dunkelgrau in dunkelgrau. Man sieht von Menschen nur den Umriß. Ton ist ok. Das Bild wird auch nur schwach sichtbar, wenn ich den Gainregler von 200 Volt auf ca. 180 Volt zurück drehe. Sonst sieht man nix. Spannungen sind ok.
Hat jemand eine Idee ?
Evtl. Vertikal-Ic oder eines der drei RGB´s ???
caliente
BID = 62828
Welle
Was für eine Röhre steckt im Gerät?
ESF.....?
Sonst Spannungen auf der BR-Platine überprüfen. Sollten glaube ich je nach Bestückung einmal 12 Volt und ca 200 Volt anliegen.
MFG
BID = 62866
caliente
....ja klar ESF !
Es ist eine ESF 002 x 43.
Die 12 Volt und 200 Volt sind da.
Was mich einfach nur wundert ist, daß der Bildschirmim großen und ganzen rosa-violett ist und ich kaum ein Bild sehe. ich muß dazu sagen, daß das Gerät vorher bei einem Elektromeister zur Reparatur war und seitdem diesen Fehler hat. Der hat da anscheinend etwas rumgepfuscht. Vorher hatte das Bild lediglich einen leichten Grünstich. Ich werde die Röhre mal regenerieren.
caliente
BID = 63213
Helferlein
Hallo calliente,
Ich tippe auch auf die ESF-Röhre.
Wei verhält sich ein eingespeistes s/w-Bild?
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 63403
Flimmer
Der wird da nichts rumgemacht haben,die Röhre wird platt sein ggf.hat er ihr den Rest gegeben ( ohne Verschulden )löte die drei Kat.ab und lege nach einander mit einem Widerstand 2K 2Watt die R,G,B ´S
gegen Masse.
Bitte nur mit Trafo und bitte nur wenn du dich damit nicht himmelst.
Dann müsste jeweils die entsp.farbe intens.und ohne Schatten usw.gleichmässsig auf dem Schirm erscheinen.
Bitte nicht zu lange probieren.
Du steuerst die Röhre "volles Rohr " auf.
MFG
Flimmer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529725   Heute : 23722    Gestern : 22653    Online : 919        25.11.2026    21:20
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
