Panasonic TV TX-28LD1C
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28LD1C
BID = 57812
bowal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28LD1C
Chassis : Euro-2L
Hallo Leute!
Habe für Fernseher "Panasonic TX-28LD1C", Schassis Type soll " Euro-2L" sein, vertikal IC TDA 8175 gebraucht, das IC ist nicht mehr lieferbar, habe ´en Umbausatz vom Panasonic mit folgenden Bauteilen erhalten:
a) 1 x IC TDA 8177;
b) 1 x Platine mit 9 SMD Bauteilen drauf (6 x SMD Widerstände, 2 x SMD Dioden und 1 x SMD Kondensator ), die Platine ist ca. 2cm x 2cm groß;
c) 5 Stück = 2 Watt Widerstände;
d) 1 x 2 KV Kondensator;
e) 1 Stück Draht ca. 8 cm. Lang;
f) 4 x 0,25 Watt Widerstände.
Also habe genau nach der Beschreibung die Teile eingebaut, Vertikal ist da, mann kann schon Fernsehen, aber ab und zu erscheinende flackernde horizontale farbige Linien im oberem Bildbereich kann ich leider mit in der Beschreibung beschriebenen Methoden nicht weg kriegen. In der Beschreibung unter dem Punkt 2 steht folgendes: * 2 ) Verwenden Sie diese Werte wenn das Bild im oberen Bereich gespiegelt ist, oder wenn farbige Linien sichtbar sind. In meinem Fall auf dem Schassis " Euro-2L "müß ein Widerstand R 464 entfernt werden und an dieser Stelle müßen alle 5 unter dem Punkt c); 5 Stück = 2 Watt Widerstände Reihe nach ausprobiert werden. Habe alle Widerstände nacheinander eingebaut, mit dem Widerstand-Tausch kann man diese Linien bis zu oberen Bildkante verschieben, dann ist aber das Bild in oberem Bildbereich vertikalmäßig stark zusammen gedrückt. Im Service Mode habe ich keine Anpassungen vorgenommen, wollte zuerst die Umbausatzwerte annährend dem Original IC TDA 8175 anpassen, und erst dann im Service Mode weitere Einstellungen vornehmen. Sonst kann man viel durcheinander machen..
Viele von euch haben bestimmt diese Umbausätze eingebaut, ob solche Probleme auch aufgetreten sind??
MfG bowal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bowal am  4 Mär 2004 14:27 ]
BID = 57823
Welle
Hi
Das Problem ist bekannt. Es gibt mehrer Umbau-Kits. Am besten ist immer noch ein original IC. Wird aber mit Preisen bis zu 45,-€ gehandelt.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am  4 Mär 2004 15:59 ]
BID = 57827
bowal
Hi Welle!
Genau das... Mit einer kleinen Platine und TDA 8177 im Satz. Welche Umbausätze aus Erfahrung ok. sind?
MfG bowal
BID = 57837
Welle
Hab gehört das von leowe soll funzen ....siehe mal hier...
http://www.repdata.de/wbb2/thread.p.....+8175
MFG
BID = 57895
bowal
Hi Welle!
Ich habe doch dieses Thema bei Repdata angefangen. Das Thema ist beim chaten irgendwie runtergegangen. Ich kenne die Beiträge, aber wie ich mich erinnern kann, war da die Rede von Loewe überhaupt nicht drin..
MfG bowal
BID = 57960
Welle
Ach....ist alles nicht so einfach. Das mit Leowe ist mir nur persönlich in Erinnerung. Hatten ja mal baugleiche mit Pana.
Darum gibt es auch bei Leowe ein VK-Kit was aber besser sein soll.
Mehr weiß ich aber momentan auch nicht.
BID = 58052
bowal
Hi Welle!
Danke dir für deine Mühe... Versuche Original TDA 8175 zu besorgen, wenn aus meiner Nachfrage nichts vernünftiges rauskommt.
MfG bowal
BID = 58060
Welle
Oder versuche das mal...wenn nicht schon bekannt.
Kriegen wir doch hin oder wat!?
BID = 58099
bowal
Hi Welle!
Diese Anweisungen von der Fa. Lähne oder Lahne oder ähnlich für eigenen Umbausatz habe ich auch bei meinem Umbausatz von Aswo ausprobiert, leider hat das auch hicht geholfen.
MfG bowal
BID = 63249
robotron
bowal hat am  5 Mär 2004 23:16 geschrieben :
Hi Welle!
MfG bowal
Im RepData Shop wird das TDA gerade angeboten, oder auch ab und zu bei e-Bay.
robotron
BID = 63382
bowal
Hi Leute!
Vor ca. 2 Wochen habe ich endlich relativ günstig für 14 Euro + 2 Euro Versand das Original TDA 8175 bei Ebay ersteigert. Habe alle Änderungen am Gerät, die Umbausatz verlangt rückgängig gemacht und einfach original IC eingebaut.
Das Gerät läuft wieder einwandfrei. Als Warnung an all die jenigen, die TDA 8175 als Panasonic - Umbausatz vom 15/07/02 mit TDA 8177 einbauen wollen. Reine Geldverschwendung und Zeitverlust. Also Finger weg von diesem Umbausatz.
MfG bowal..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bowal am  7 Apr 2004 11:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530179   Heute : 24176    Gestern : 22653    Online : 723        25.11.2026    21:47
