Siemens WäTro Siwatherm TXL 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen erneuern
Serverzeit: 01 11 2026  09:50:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm TXL 1400 --- Antriebsriemen erneuern
Suche nach Siemens Siwatherm 1400
BID = 873884
Tyrfing
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen erneuern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm TXL 1400
S - Nummer : WTXL1400/01
FD - Nummer : 8405000579
Typenschild Zeile 1 : SP601/61
der Antriebsriemen im Wäschetrockner ist gerissen. Vor Jahren habe ich das Teil bereits einmal ersetzt, aber keine Ahnung mehr, was ich genau gemacht hatte.
Gibt es eine Anleitung zur Montage?
Wird der Riemen von hinten oder vorne wieder eingesetzt und muss eventuell der Boden geöffnet werden?
Ich wollte nicht erst alle auffindbaren Schrauben entfernen, sofern es auch relativ einfach geht.
Vielen Dank vorab
Tyrfing
BID = 875173
Danidan
Hi Tyrfing,
Bei deinem Trockner dürfte es am einfachsten sein wenn du den Riemen von der Rückseite aus einbaust.
Dazu musst du im hinteren Luftkanal die Trommellagerung lösen (Die Trommel dabei natürlich abstützen damit sie nicht auf den Boden fällt)
und das Lüfterrad abbauen und danach den Riemen dann über die Trommel und Motorachse ziehen. Anschließend alles wieder wie vorher zusammen bauen und erst ganz zum Schluss den Riemen mit der Spannvorrichtung wieder befestigen, weil sonst der Druck durch die Spannvorrichtung zu groß wäre und du die Trommel niemals so fest bekommen würdest
Du musst mal schauen, wenn mich nicht alles täuscht dann hatte diese Trocknerserie eine kleine Klappe im Boden wodurch du den riemen wieder auflegen kannst. Ansonsten musst du das von der Rückseite aus versuchen.
Natürlich wie immer ganz wichtig vor allen Arbeiten: Den Stecker ziehen!!!
Viel Erfolg, Daniel
BID = 878644
Tyrfing
Hi Daniel,
vielen Dank für Deine Anleitung.
Ich bin erst jetzt zum reparieren gekommen. Durch Deine Hinweise war es allerdings schnell und einfach zu erledigen.
Und nein, Du täuschst Dich nicht, der Trockner hat eine Klappe im Boden.
Vielen Dank und viele GRüße
Tyrfing
BID = 880909
Danidan
Alles klar, danke für die Rückmeldung und freut mich das ich dir helfen konnte.
MFG
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 193978827   Heute : 28293    Gestern : 69773    Online : 788        1.11.2026    9:50
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
