Multimeter Funktion prüfen
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 873665
malaki
ich habe günstig ein gebrauchtes U1272A Multimeter bekommen,
allerdings ungetestet,
Ich bin nun nicht sicher ob alles mit dem Gerät in Ordnung ist,
das Multimeter zeigt, obwohl keine Messspitzen angeschlossen sind Werte ibis 0.4 mV an wenn ich es auf mV stelle,
ist das normal? Ich dachte das müsste man vielleicht mit neu kalibrieren (lassen) in Griff bekommen falls nicht,
Ich suche jetzt etwas mit dem ich testen kann ob das Multimeter in Ordnung ist, ich hatte in auf youtube in Test Videos Geräte gesehen mit denen man verschiedene Spannungen zum testen erzeugen konnte, allerdings sind die Dinger wohl nicht so günstig,
kennt jemand eine günstigere Methode? Wenn ich einfach Batterien teste sehen die Werte in Ordnung aus, aber wirklich genau ist das ja nicht,
bin über jede Hilfe dankbar,
grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: malaki am 12 Feb 2013 15:27 ]
BID = 873673
ist das normal?
Ist jetzt nicht so ungewöhnlich, weil die hochohmigen Eingänge anfällig für Störungen sind. Schließe die Messleitungen mal kurz, dann muss die Anzeige wirklich Null anzeigen.
Was heißt nicht günstig. Es gibt bspw. Referenzspannungsquellen mit 0,02% Genauigkeit für unter 10€.
Aber bei einem hochpreisigen Agilent-Gerät wirst du diesbezüglich nicht viel zu befürchten haben.
BID = 873679
Murray
Offroad GTI hat am 12 Feb 2013 16:22 geschrieben :
Habe gerade ein U1242A hier liegen. Wenn ich das mache schwankt die Anzeige zwischen 0,0 und 0,1 mV.
Noch schlimmer bei einem Fluke 8845A.
Da flattert dann die Anzeige bei 0,0015 mV rum
BID = 873682
Nun ja, die 1,5µV werden wohl eine Kontaktspannung (ala Thermoelent) sein.
Das ist mit 6 1/2 Stellen aber auch ein Biest... ^habenwollen^
Auf jeden Fall kann man damit das Agilent, mit gerade einmal vier Stellen, gegenmessen.
BID = 873685
malaki
ist das normal?
habe ich gerade gemacht und das Gerät zeigt 0.036mV an
ich schau mich mal auf eBay um, kannst du mir was empfehlen?
grüße,
BID = 873831
Das: http://shop.voltagestandard.com/ sieht ganz interessant aus.
BID = 873867
Bist du sicher, dass du das Instrument richtig benutzt?
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/U1271-90011.pdf (Benutzerhandbuch)
Für den DC 30mV Bereich wird dort eine Genauigkeit *) von 0,05% +20 angegegeben. D.h. dass auch der Nullwert bis zu 20 Digits abweichen kann.
Wenn du dich bei Agilent registrierst, kannst du auch das Service Manual herunterladen. Darin sollten Prüfkriterien und -Verfahren erwähnt sein.
Generell ist für die Messung so niedriger Spannungen eine elektrisch ruhige Umgebung erforderlich, und das Messinstrument sowie alle anderen Teile des Messaufbaus sollten sich schon längere Zeit auf gleicher Temperatur befinden.
Schon ein Luftzug kann einen Temperaturunterschied von 1..2°C bewirken, und viele Metallkombinationen machen daraus Thermospannungen in der Größenordnung von 10µV/°C. Deshalb ist natürlich auch das Anfassen der Prüfspitzen verboten, oder man muss danach ziemlich lange warten.
*) Gemeint ist sicherlich der Fehler. Ein Instrument das nur auf 0,05% genau ist, also 99,95% Fehler hat würde ich augenblicklich in die Tonne werfen.
Anscheinend kann sich Agilent, ehedem HP, keine vernünftigen Übersetzer mehr leisten, denn beim Thema Batterien wird andauernd von Alkali-Akkus und Zinkchlorid-Akkus gefaselt. Anhand der Spannungsangabe sieht man aber, dass gewöhnliche Primärelemente gemeint sind.
Ob Fiorina jetzt dort angekommen ist?
BID = 873869
Hatte ich auch schon versucht zu schreiben, unglücklicherweise sind ein paar Buchstaben abhanden gekommen
Das nimmt man meist einfach so hin, weil es sich eh schon bei (so gut wie) allen Elektronik-Versandhäusern eingebürgert hat.
BID = 873985
BlackLight
Wenigstens hantieren sie (noch) nicht mit dem Unwort "Ungenauigkeit".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498926   Heute : 15492    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    17:58
