Onkyo Verst A 8230 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall rechts Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Onkyo A 8230 --- Ausfall rechts Suche nach Onkyo |
BID = 873620
analogix Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ausfall rechts
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : A 8230
Chassis : ?
fein, dieses Forum gefunden zu haben.
Habe beim oben genannten Verstärker Ausfall des rechten Kanals.
Nach erneutem Netzschalter-Betätigen, läuft das Gerät wieder.
Eine ELKO ? der "irgendeine" Spannung nicht aufrechthält?
Danke und Gruß
analogix
BID = 873624
stego Schreibmaschine
Servus:
- Kalte Lötstelle/n (also: Nachlöten)
- Lautsprecher-Umschalter (A/B/A+B) mit Kontaktproblemen
- Lautsprecher-Relais für rechten Kanal hängt/ist defekt
Diese Punkte sind leicht zu überprüfen und meist die Ursache für Aussetzer.
Das Gerät steht ja immerhin schon kurz vorm 30. Geburtstag...
stego
BID = 873707
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Ergänzend sollte man vielleich vorher klären:
Kanalausfall bei allen Signalquellen oder nur bestimmter/n?
Roland
BID = 873744
@RolanD
Hinweis ist berechtigt, aber schon klar: Bei allen Quellen tritt der Fehler auf.
Werde mal das Relais prüfen, bzw.Kaltlötestelle dort.
Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193747258 Heute : 6001 Gestern : 36306 Online : 554 28.10.2026 3:21 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.125236034393
